Сеат Алтеа 2004 г [Решено] Бордови компютър се нулира при всяко палене
dimo1882
Регистриран на: Нед 05 окт 2014 18:36
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BKD 2004г
Мнениеот dimo1882 » Нед 20 авг 2017 21:14
Здравейте ! Карам Сеат Алтеа 2004г и отскоро имам проблем с Бордовия компютър. На всяко палене на колата се нулират всички данни за деня,включително часовника.. Допреди това пазеше информация за средния разход,изминатите километри и времето за което за навъртяни за определен брой часове през деня . Засега пробвах да го оправя с рестартиране на електрониката,чрез демонтиране/монтиране на акумулатора, но не помогна ..Имам малко дете, което е възможно да си е поиграло с копчетата,ако е някаква настройка? Ще бъда благодарен, ако някой, който се е сблъсквал с подобен проблем сподели опита си .
Последна промяна от dimo1882 на Вто 29 авг 2017 13:50, променено общо 1 път.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Бордови компютър се нулира при всяко палене
Мнениеот goppa » Нед 20 авг 2017 21:19
Акумулатора в какво състояние е? Кога е купуван? Мерил ли си как зарежда?
dimo1882
Двигател: BKD 2004г
Мнениеот dimo1882 » Нед 20 авг 2017 21:57
Акумулатора е на 2-3 месеца, за да му бъде призната гаранцията - беше замерен и всичко беше окей.
i.stojanov
Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
Автомобил: Golf 5 TDI
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Нед 20 авг 2017 21:59
Слаба маса? Имах подобен проблем. Доста често всичко се нулирале на Голф3
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 20 авг 2017 22:17
Виж дали са чисти и добре затегнати клемите на акумулатора!
dimo1882
Двигател: BKD 2004г
Мнениеот dimo1882 » Нед 20 авг 2017 22:23
Проверих, всичко изглежда наред . Четох по чуждите форуми, че е възможно да е изгорял бушон, надявам се да е това (звучи най-лесно поправимо)
i.stojanov
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Нед 20 авг 2017 22:59
При мен масата беше със слаба връзка, но не на акумулатора, а от другата страна на кабела.
dimo1882
Двигател: BKD 2004г
Мнениеот dimo1882 » Нед 20 авг 2017 23:29
Преди малко пробвах пак и часът се беше запазил, излиза, че не винаги се получава. Ще следя какво се случва следващите дни и ако се повтаря ще отида да ми замерят акуто и да погледнат връзките. Благодаря ви за бързите отговори!
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 21 авг 2017 0:29
dimo1882 написа:Проверих,
Помоли някой, който знае как и какво да провери, да провери още веднъж :exclaim
Някъде по дебелите жици има лош контакт.
dimo1882
Двигател: BKD 2004г
Re: [Решено] Бордови компютър се нулира при всяко палене
Мнениеот dimo1882 » Вто 29 авг 2017 13:52
Здравейте, след почти 10 дни - непостоянство в БК , реших да отида при човек, който разбира и съответно откри проблема. Оказа се бушон , с почти прекъсната пластина , която е била и причината понякога да пази информацията, друг път не . Човека смени бушона и сега всичко изглежда наред. Благодаря на отзовалите се !
i.stojanov
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Вто 29 авг 2017 15:04
Честито! За подобни проблеми си трябва човек, който има желание за решение, а не някой, който ще ти смени таблото (примерно)!
