Може би не е точно това коректното заглавие, но става въпрос за коригиране на чувстителността на датчика за пускане на фаровете когато са в режим Auto.
Стандартните настройки пускат фаровете много рано, на съвсем светло. Правих разни експерименти ( Cent Elect 09, Coding, RLS, byte1 ) и при стойност 15 фаровете светват на лек сумрак, което е ок. Проблема идва в това, че датчика за затъмняване на огледалото за обратно виждане и този за паленето на фаровете всъщност са един и същ. Съответно трябва електроженист да кара зад мен, та да се затъмни. Та питането ми е някой играл ли си е да намери компромисен вариант хем да светват по-късно фаровете хем да се затъмнява огледалото що годе адекватно ?
Това намерих като стойности:
00 - no correction
0A - 10% correction
21 - 33% correction
22 - 34% correction
26 - 38% correction
2A - 42% correction
Другото което мисля да коригирам е времето за пускане на умивателите на фаровете, прекалено често се пускат според мен. Но не ми остава все време да го направя.
https://a.d-cd.net/68ebc9cs-960.jpg
Кодиране с VCDS, Passat B7
Re: Кодиране с VCDS, Passat B7
Датчика за палене на фаровете, не е ли на средата на таблото? той получава светлина пред предния прозорец.
Потъмняването на огледалото няма общо с този датчик .
Така мисля аз ?
Така мисля аз ?
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Това е единственият датчик (за дъжд и светло)
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
Това на таблото е за климатроника, гледа откъде пече слънцето.
