Алтернатора на VW Vento не зарежда
unitop
Регистриран на: Нед 27 мар 2011 13:53
Мнениеот unitop » Вто 12 сеп 2017 6:26
Колеги, снощи ми се прояви следния проблем. Както се движех светна лампата за зареждане на акумулатора. Не съвсем ярко както при подаване на контакт, преди запалване. При повишаване на оборотите светлината на лампата намалява, но не изгасва. Ако някой знае да пише къде да търся проблема. Преди известно време пак така стана, разклатих кабелите и всичко се нормализира, но сега не се получава.
Благодаря предварително!
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Алтернатора на VW Vento не зарежда
Мнениеот ktamen » Вто 12 сеп 2017 7:36
Купи си мултицет за 5лв и измери напрежението между извода на алтернатора и корпуса му веднъж с включени консуматори и веднъж с изключени при 2000об.
После измери напрежението на клемите на акумулатора пак два пъти с консуматори и без пак при 2000об.
И напиши четирите числа тук.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 12 сеп 2017 7:53
:use_search
