Колеги, снощи ми се прояви следния проблем. Както се движех светна лампата за зареждане на акумулатора. Не съвсем ярко както при подаване на контакт, преди запалване. При повишаване на оборотите светлината на лампата намалява, но не изгасва. Ако някой знае да пише къде да търся проблема. Преди известно време пак така стана, разклатих кабелите и всичко се нормализира, но сега не се получава.
Благодаря предварително!
Алтернатора на VW Vento не зарежда
- ktamen
Re: Алтернатора на VW Vento не зарежда
Купи си мултицет за 5лв и измери напрежението между извода на алтернатора и корпуса му веднъж с включени консуматори и веднъж с изключени при 2000об.
После измери напрежението на клемите на акумулатора пак два пъти с консуматори и без пак при 2000об.
И напиши четирите числа тук.
