Здравейте колеги! Трябва ми добър диагностик за Варна за голф 1,6 75 коня мотор АЕЕ. Проблема се състои в гаснене на място. Четох за дроселова клапа че най вероятно е проблема , но искам да я види компетентен човек за да зная какво да я правя таз колица. Може координати на лично да не се сметне за реклама!!!
Предварително благодаря!!!
Добър диагностик за Варна
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Добър диагностик за Варна
Вальо в двора на Елпром. Питай на портала, ще те насочат.
Благодаря!!! Ако има други колеги с други препоръчани майстори да пишат!!!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
vanesto написа:Вальо в двора на Елпром. Питай на портала, ще те насочат.
Той е с дизели. Обърках се с Безалкохолните. .Моя грешка
Последна промяна от kris11 на Нед 01 окт 2017 19:04, променено общо 2 пъти.
- kris11
olimpu написа:Трябва ми добър диагностик за Варна за голф 1,6 75 коня мотор АЕЕ. Проблема се състои в гаснене на място.
Не даваш никаков инфо кога как ,топъл студен двигател.като запалиш как са оборотите /
Клапата се чисти лесно и е достъпна. Но проблема и е в запъването при адаптация. Ако оборотите са ниски и гасне - нова клапа - изтрити писти на потенциометрите. Наслояването на графит е временно ден до пладне решение. по -добре търси комп от ПуловерО - там об на ПХ са по- високи.
на Голф значи е дърт на ЕГН - и при почистване смучи въздух по остта. Ако има газ и е кихала - цепнат охлюв на смук. колектор.
Друг вариант е да се подаде +12В на 33 и 35 пин да се лъже компа, че има вкл. компресор на климат.
- vanesto
kris11 написа:vanesto написа:Вальо в двора на Елпром. Питай на портала, ще те насочат.
Той е с дизели.
Как с дизели, само с бензинки се занимава.
На място гасне, като студена е малко по добре! Топла гасне постоянно. Има газ (инжекцион е) и на газ си гасне доволно. За утре имам уговорка да я погледне човек, уж разбиращ ще пиша пак!
