Vag Commander 1.4 soft
radionov
- Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:24
Здравейте взех си въпросния кабел от китайчетата и пробвах на три лаптопа и четери различни уиндоса но така и не тръгна. Моля дайте някоя работеща версия на програмата да не би да е от нея.
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Re: Vag Commander 1.4 soft
Проблемът при 90 процента от китайските сглобки е в тях. Преправя се схемата за да тръгне. Има и читави, но всичко е на късмет. Имат проблем с разпознаването на УСБ и след това да задържат стабилна връзката с него без да се разпада. При едните сглобки се оказва, нарочно направени грешки, при други просто им трябва научен потенциал за да направят това устройство. Първо можеш да пробваш да си смениш драйверите на УСБ с най-новите или ако си с тях да ги замениш с тези от диска, който ти е даден, ако пък ги нямаш там сваляш различни версии и пробваш. Ако не тръгне с няколко версии, проблема е в адаптера. Windowsa да е 32 бита и да е XP по възможност или в краен случай Windows 7.
radionov
Добре благодаря ама дайте някоя версия която работи със сигурност
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Тази при мен работи.
http://dox.bg/files/dw?a=35a6c909fa
Кабела и софта са от Склад66.Няма никаква гаранция че с твоя кабел ще работи.Не са толкова прости нещата.Не забравяй да изключиш антивирусната.Пиши за резултата.
radionov
Благодаря много тръгна но убих таблото успях да изключа имото но ще търся решение нататък. Натиснах indentification и не разпознава вече имото.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
radionov написа:Благодаря много тръгна но убих таблото успях да изключа имото но ще търся решение нататък. Натиснах indentification и не разпознава вече имото.
Майсторлъка е право пропорционален на утрепаните компютри!(личен опит)
- megatronS
Не е трябвало да изключваш имобилайзера, затова сега нямаш комуникация. Таблото, трябва да се префлашне с външен програматор и да се включи имобилайзера и нещата ще се оправят. Когато има проблем в имобилайзерната система се отстранява, а не се изключва, защото той изпълнява няколко действия.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
megatronS написа:Не е трябвало да изключваш имобилайзера, затова сега нямаш комуникация..............
Или си е прецакал кабела!
radionov
Благодаря колеги сега правя ремонт в къщи и няма време след това ще му мисля и може да търся и консултация с вас.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Здравейте, колеги.
Ползвам тази тема, че да не отварям нова.
Имам кабел , който е за версия 1.4
Днес го пробвах и отначало изобщо не се закачаше.
След доста опити и промени в програмата, успя да разчете таблото.Но до там.
Като влезна в инструмент /имобилайзер и дам четене, нищо не става.
Не разчита нищо ,нито км, нито пин.
Таблото е с СAN.
По CAN протоколи няма връзка , по К линия пак.
Незнам къде греша, идеи ?
Някои от Бургас с кабел има ли?
Таблото е с СAN.
ivan_pop написа:Тази при мен работи.
Колега, линка не е активен! Може ли нов! Благодаря!
Заповядай
VAG-K CAN Commander 1[X].4
https://dox.abv.bg/download?id=4cd84e8021
VAG_K+CAN_Commander_v2.5
https://dox.abv.bg/download?id=7eb9bcee26
и двете работят без пробем на win 7
Благодаря колега!
Ще пробвам! Лошото е, че лаптома ми е с 64 битов Windows 10! В последствие разбрах, че програмата рабони на 32 битов XP или 7-ца. Колегата от темата ми прати и той своята версия, но ми писа, че е с 32 битова седмица! В краен случай ще използвам Vag Commander 1.19g.
Поздрави!
Поздрави!
Последна промяна от IvanMan на Пет 08 фев 2019 6:09, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
Да, аз също съм с 32bit windows. Може би имаш в предвид Vag Eeprom programmer 1.19 но тя работи с друг кабел(409.1 kkl един син) поне аз до сега не съм успял да я подкарам с кабела на командера.
Да, моя е грешката ... ще пробвам c Vag EEPROM programmer 1.19g. На няколко места четох, че работила с кабела на Commander-а (KKL). Ако ли не ще търся лаптоп на заем!
