Golf 6 1.6 105 к.с. CR мнение за стойности на дюзи.
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Чет 16 ное 2017 14:23
Колеги днес направих диагностика със стария кабел 12.12 мисля,че беше на голф 6 1,6 105 к. и стойностите на втора дюза малко ме притесняват.Моля за компетентно мнение.Двигателя работи равномерно и видимо няма проблеми.
zoovanka
Re: 1,6 CR мнение за стойности на дюзи.
Мнениеот zoovanka » Чет 16 ное 2017 14:35
И също така на пълна диагностика ми дава грешка в телефона,но не ми е ясна каква е?
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Re: Golf 6 1.6 105 к.с. CR мнение за стойности на дюзи.
Мнениеот megatronS » Чет 16 ное 2017 15:09
Тук проблема не е там дето си очертал с червено тоест дюза 2,а дюза номер 4. Дюза номер две компенсира дюза номер 4. Когато дюза номер 4 влезе в норма и дюза номер две ще си дойде на мястото.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Чет 16 ное 2017 17:16
Как да реша проблема колега,с добавка или с ултразвук,стенд и реглаж?Диагностиката я правих при 57 градуса на маслото. icon_idea
megatronS
Мнениеот megatronS » Пет 17 ное 2017 10:38
Добавки не вършат никаква работа, може да стане и по-лошо. Решение: друга дюза /втора употреба или нова/ или смяна на разпръсквачите на дюзата и след това проверка на стенд.
Тънкият момент на всичко това, че проблема може да не ти е от дюза, а от разбит маховик. Нещата, които се показват с диагностичните програми, са общи и в повечето случаи не са това, което изглежда на пръв поглед. Трябва, много опитен и запознат специалист да погледне този автомобил, за да не правиш всичко на опит-грешка и да хвърлиш на вятъра много пари, както се оказва почти винаги.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Пет 17 ное 2017 13:13
Засега нямам видим проблем по двигателя,съединителят е сменен преди около 30 хил.км. комплект,но демпфера е заменен с едномасов маховик.Ако я оставя така дали ще се влоши или просто ще отложа бъдещ проблем?
megatronS
Мнениеот megatronS » Пет 17 ное 2017 16:46
Виж какви са стойностите за моментния разход на гориво на празен ход и дали се колебаят много /при изключени всички консуматори и загрял мотор/. Предполагам, че тези стойности на дюзите са се получили още при смяната на маховика с твърд. Ако тогава е направен тест преди това и след, нямаше да има излишно чудене в момента. Сега колебанието е между дюза и грешни стойности заради маховика. Моя съвет е да караш така колата и за сега да не правиш нищо. Покарай малко с възможно по-качествена и проверена нафта, която трябва да подобри тези стойности след известен километраж. Провери и нивото на маслото за покачване от вкарана нафта за всеки случай.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пет 17 ное 2017 16:57
КР от къде може да омеша масло с нафта?
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Съб 18 ное 2017 11:43
Точно това щях да ви пиша.с нафта от ОМВ макс моушън кове на 4,0 л/ч.марешки с добавка BDC зимна доза се колебае между 4 и 6.Маслото не се вдига напротив,след 9000 км долях миналата седмица 150 гр някъде.Ще го сменям на 15 хил.,въпреки че в VW са написали след 30 хил.Двигателя видимо си работи добре ,даже го няма и това характерно за модела *чукане на аванса*
Един въпрос намерих живите дани първия път на стария ми кабел 12.12,но днес ми изписва
megatronS
Мнениеот megatronS » Съб 18 ное 2017 23:01
Това е чудовищен разход на място. Разхода ти трябва да е 0.6л/час. Колко ти е разхода на 100км, пуши ли автомобила, дали някой не е правил идиотски софтуерен тунинг? Това,че нямаш покачване на маслото е добре, характерно е за пикаещи дюзи. Ако разхода ти на дълъг път е нормален, клоня към маховика за повишението на място. Минаването от демпфер към твърд е възможно, но си има и странични ефекти. Всичко това не изключва и самите дюзи за проблемни. Трябва да се направи тест с колби за излишното количество на нафтата на дюзите на празен ход.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Пон 20 ное 2017 13:13
Моя грешка имах предвид
0.4 0.5 0.6 л/ч но не се въртят постояно де.
Нямам чип даже ме викат за актуализация
по дизелгейта
Разход среден за 800 км 50:50 градско извън 6.1л/100км
megatronS
Мнениеот megatronS » Пон 20 ное 2017 13:48
Перфектно, в този случай, карай си колата и не се занимавай с нищо. Софтуера не го сменявай с новия за сега, защото има проблеми. Ще има ново развитие по софтуерния проблем от VW и когато това стане и мине изпитания на първите автомобили в Германия, ще пиша става ли за нещо и дали си заслужава подмяната.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Пон 20 ное 2017 15:28
Благодаря,ще очаквам за новия ъпдейт.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 161 госта
