Здравейте,
Вчера на път за вкъщи ми светна грешка в двигателя. Автомобилът влезе в авариен режим и загуби мощност. Отбих, изгасих двигатея и след повторното му запалване тя изчезна и продължи да си работи нормално. Някой може ли да ми съдейства за разчитането и и къде може да е проблема.
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 FS HW: 03L 907 425 C
Component: 1,6l R4 CR td H43 8856
Revision: --H43--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00194036032501080000
Shop #: WSC 00015 115 00000
VCID: 7CF7A51CF796F1DE22-8028
No ASAM data for: "Unknown" (VW46)
1 Fault Found 7462 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [096]
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 186487 km
Date: 2017.12.03
Time: 01:42:33
Error Engine Passat B7 1.6 tdi 2012
- Vlad777
- King of the Road
Re: Error Engine Passat B7 1.6 tdi 2012
Вероятно версията на VCDS, която ползваш е стара и няма описан този код на грешката
- tosho_mt
- Регистриран на: Пон 25 апр 2011 11:23
- Автомобил: VW Passat B7
- Двигател: CAY - 2012г
- Местоположение: London
Vlad777 написа:Вероятно версията на VCDS, която ползваш е стара и няма описан този код на грешката
Версията на софтуера е 15.7, а на кабела пише: VAG 15 (HEX+CAN, Dual-K+CAN)
Не съм в БГ и се наложи да я копувам от тук преди известно време. Увериха ме, че става за моят автомобил. Ако трабва да използвам друга версия дайте съвет коя.
Благодаря за съдействието
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Трябва ти европейска версия ( няма такава все още).
- tosho_mt
Проблемът се оказа EGR клапан. Електромоторчето което трябва да отваря клапана се е "споминало". При запалване на двигателя грешката я няма, но при първият опит да се отвори клапана грешката се отчита - защото клапана не отваря и автомобилът влиза в авариен режим. Лечението на моя проблем ми казах че е подмяна на целия клапан с нов. Понеже клапана си е на мишка в ушето става една цифромания та не е истина
ама това е тема на друг разговор
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 170 госта
