Magneti - Marelli 1AV какъв е типът на разпределеното впръскване ?
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Вто 27 фев 2018 19:16
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: Magneti - Marelli 1AV какъв е типът на разпределеното впръскване ?
Мнениеот ivan_pop » Вто 27 фев 2018 20:39
viewtopic.php?f=88&t=446478
Да беше написал поне кода на мотора?
lent
Мнениеот lent » Вто 27 фев 2018 22:07
ivan_pop написа:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=88&t=446478
За по-незапознатите - кода на мотора няма значение - от значение е инжекционната система , която съм и посочил.Ако това ще улесни аудиторията - тази инжекционна система се монтира на двигатели с код АЕЕ.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 27 фев 2018 22:15
Смисъл дали е фулгруп?
Не е,имах такъв голф и си е с 4 канала за всяка дюза,но ми е чудно как работи само с датчик на хол от делкото :gruebel
lent
Мнениеот lent » Вто 27 фев 2018 22:25
Да, не е full group , не е и semi-sequent , мисля че е sequent, но искам да го прочета някъде или някой да го потвърди поне.Инсталацията е ясна , че е с индивидуално опроводяване и това донякъде дава индикация.А относно хол сензора - няма причина да се смята,че не трябва да работи само с него.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 27 фев 2018 22:31
Моя беше с най-старата тамона,но не помня как го определяше като тип на впрскване...било е преди 7-8 години някъде.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 27 фев 2018 22:55
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_168.PDF
http://www.biat.uni-flensburg.de/msc/ei ... lli1av.htm
https://www.perfectpower.com/wiring_dia ... f_1.6_(AEE)_1995-1998-MAGNETI-MARELLI_-_1AV.html
Това съм събрал преди много време.
Имаш проблеми с дроселовата клапа ли?
За на газ само ГИ , охлюва е пластмасов и се цепи при детонация - въздух излишен проблеми.
lent
Мнениеот lent » Сря 28 фев 2018 15:28
Благодаря , колеги ,за информацията !
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 28 фев 2018 15:46
lent написа:Благодаря , колеги ,за информацията !
:beer Колкото мога помагам.
