VAG 12.12
Мартин.Ангелов
Регистриран на: Съб 10 фев 2018 16:49
VAG 12.12
Мнениеот Мартин.Ангелов » Съб 10 фев 2018 17:06
Здравейте колеги , бихте ли ми казали от къде мога да изтегля софтуер за кабел VAG 12.12 , тъй като аз услужих с моят диск , но ми беше върнат в окаяно състояние :(
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: VAG 12.12
Мнениеот kris11 » Вто 13 фев 2018 19:24
vcds lite - пробва ли ?
Мартин.Ангелов
Re: VAG 12.12
Мнениеот Мартин.Ангелов » Вто 13 фев 2018 23:14
изтеглих всевъзможни софтове от Ross Tech......никой не се свърза с кабелчето на теста
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Re: VAG 12.12
Мнениеот zografski » Сря 14 фев 2018 10:58
кабела и софта трябва да са 1 версия, инак ако пробваш, най-много да си прецакаш кабела, което вече може да си направил с тези "всевъзможно софт", които си пробвал...
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Re: VAG 12.12
Мнениеот megatronS » Сря 14 фев 2018 11:15
Това е версия 12.12. Качил съм линк за изтегляне: http://dox.bg/files/dw?a=96e767d1e0
Мартин.Ангелов
Re: VAG 12.12
Мнениеот Мартин.Ангелов » Сря 14 фев 2018 11:54
Колега megatronS , не се сещам за начин по който да изкажа благодарността си за оказаната помощ , всичко тръгна прекрасно . Благодаря ти отново !
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: VAG 12.12
Мнениеот stefarata » Сря 14 фев 2018 13:03
Колегата megatronS и на мен е помагал, много е точен
Golfico-6
Регистриран на: Пон 23 юли 2018 8:46
Re: VAG 12.12
Мнениеот Golfico-6 » Пон 23 юли 2018 9:07
Имам проблем с кабел VAG-12.12 (китайче). В нета намерих много инфо, но дали предлаганите методи на "лечение" са за оригинален или кракнат почти никой не споменава.
Накратко: след невнимание (било включен интернет, било update) се прецака. Стигнах до там че ми показа "USB-устройството, което е вкл. е повредено или ...". Намерих начин да го върна към живот с презаписване EEPROM на USB-чипа FR232RL, но дотам. При стартиране на програмата разпознава интерфейса, а при подаване 12V през OBD2 пак го губи - явно синхрона между процесора Atmega162 (неговия софтуер) и USB-то FT232RL (неговия запис) се разпада. Дал си линк за софтуер, но към момента не работи. Моля ако имате .ept файла за USB-то да го споделите (свален с FTprog или Mprog 3.5)
Golfico-6
Re: VAG 12.12
Мнениеот Golfico-6 » Сря 01 авг 2018 18:47
Чел съм приказката за двамата братя, които викали неволята - тя и на мен помогна (благодарение на братушките: префлашнах си кабела и сега съм с версия 18.1)
