Magneti - Marelli 1AV какъв е типът на разпределеното впръскване ?
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Re: Magneti - Marelli 1AV какъв е типът на разпределеното впръскване ?
viewtopic.php?f=88&t=446478
Да беше написал поне кода на мотора?
- lent
ivan_pop написа:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=88&t=446478
За по-незапознатите - кода на мотора няма значение - от значение е инжекционната система , която съм и посочил.Ако това ще улесни аудиторията - тази инжекционна система се монтира на двигатели с код АЕЕ.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Смисъл дали е фулгруп?
Не е,имах такъв голф и си е с 4 канала за всяка дюза,но ми е чудно как работи само с датчик на хол от делкото
- lent
Да, не е full group , не е и semi-sequent , мисля че е sequent, но искам да го прочета някъде или някой да го потвърди поне.Инсталацията е ясна , че е с индивидуално опроводяване и това донякъде дава индикация.А относно хол сензора - няма причина да се смята,че не трябва да работи само с него.
- Bai Sando
Моя беше с най-старата тамона,но не помня как го определяше като тип на впрскване...било е преди 7-8 години някъде.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_168.PDF
http://www.biat.uni-flensburg.de/msc/ei ... lli1av.htm
https://www.perfectpower.com/wiring_dia ... f_1.6_(AEE)_1995-1998-MAGNETI-MARELLI_-_1AV.html
Това съм събрал преди много време.
Имаш проблеми с дроселовата клапа ли?
За на газ само ГИ , охлюва е пластмасов и се цепи при детонация - въздух излишен проблеми.
- lent
Благодаря , колеги ,за информацията !
- kris11
lent написа:Благодаря , колеги ,за информацията !
Колкото мога помагам.Върни се в “Автоелектроника и автодиагностика”
