Софтуер за Ваг-ком Кабел
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: [GolfMK4] [W211]
Двигател: [ALH++ 01] [OM646 06]
Re: Софтуер за Ваг-ком Кабел
Мнениеот nikolay_ss » Сря 26 юни 2019 10:12
vasilkr159 написа:Здравейте, поръчах си кабел от Китай- https://www.aliexpress.com/item/3296028 ... 4c4dlf54kF принципно не очаквам чудеса за 8 лева но ще мога ли да си върша работа с него.Като под работа разбирайте не само да чета и трия грешки а и да мога да правя малко по сложни операции или просто да гледам живи данни на колата ми(vw golf 4 1.9 tdi 101 коня).Би трябвало въпросният кабел да пристигне тук с някакъв диск на него ще има ли софтуер или този диск е само за обучение как се използва кабела.Ами като цяло е това, нов съм в тази област и ще се радвам да помагате.
Имай предвид, че за да подкараш пълната версия 409.1 ще ти трябва windows xp. Иначе с тоя кабел ще можеш да ползваш само vcds lite 1.2.
vasilkr159
Регистриран на: Сря 08 май 2019 10:29
Мнениеот vasilkr159 » Сря 26 юни 2019 10:46
Добре, нека опитам да задам въпроса си по друг начин. Какъв софтуер и кабел ще ми е нужен да подкарам пълната версия на лаптоп с windows 10?(имайте предвид че се търси най-бюджетният вариант). Следващият ми въпрос е има ли някаква литература по тази тема от където да започна да чета и да се науча да използвам програмата?
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: VW PASSAT B7
Мнениеот megatronS » Сря 26 юни 2019 12:55
Windows 10 е много труден за работа с тези софтуери. Старият модел VAG-com 3.11 е с крак и ръководство за работа, друго упътване няма да намериш за работа. В другия архив са всички нови модели на VCDS 1.0, 1.1, 1.2 с крак. Пробвай на твоя Windows 10 дали ще тръгнат. При мен е Windows 10 Professional и VCDS 1.0, 1.1 и 1.2 работят перфектно. Ръководството за работа, не е това, което си мислиш, че ще те научи да работиш с тази програма - такова ръководство няма, това се учи в режим на работа, тоест практически. Програмите, които съм качил работят със стария китайски адаптер VAG-COM. Най-добре софтуерите работят на Windows XP и Windows 7 32 bit. Антивирусната открива всичко това за вируси, трябва да и се зададе в изключения или да няма такава на компютъра. Тази версия на VAG-COM, работи перфектно и с обикновен KL адаптер на RS232. На диска, който ще ти изпратят с адаптера си има VAG-COM 409.1 софтуер, който обаче не е толкова стабилен, като 3.11.
VAGCOM 3.11.2n.rar
(7.76 MiB) Свален 361 пъти
VCDS_Lite.rar
(6.22 MiB) Свален 434 пъти
ShugiRs
Регистриран на: Сря 07 ное 2012 23:12
Автомобил: Golf 4
Местоположение: Ruse
Мнениеот ShugiRs » Сря 26 юни 2019 23:53
Здравейте някой ако може да ме упъти какъв кабел ще ми е подходящ за Голф 4 1,9tdi 110
megatronS
Мнениеот megatronS » Чет 27 юни 2019 8:15
ShugiRs написа:Здравейте някой ако може да ме упъти какъв кабел ще ми е подходящ за Голф 4 1,9tdi 110
VAG-COM 409.1, като в прикачената снимка по-долу.
Golf racer
Регистриран на: Сря 25 мар 2020 16:55
Мнениеот Golf racer » Сря 25 мар 2020 17:00
megatronS написа:
Здравейте, някой има ли драйвери за този кабел от снимката, защото кабелът ми пристигна със счупено CD от Китай. Програмата я намерих и инсталирах, но драйверите които взех от един приятел явно не стават за моят кабел. На неговият кабел пише USB II а на моят VAG KKL.
Поздрави! :love.vwclub
megatronS
Мнениеот megatronS » Чет 26 мар 2020 14:14
https://dox.abv.bg/download?id=80f233ccb4# - VAG COM 409 USB
https://dox.abv.bg/download?id=1ff92b3ad5# - VCDS Lite 1.2 Full
Първият линк е за VAG COM 409 usb, втория е за VCDS Lite 1.2 Full. При инсталация , драйверите се намират в папката. Линковете ще работят няколко дена.
Golf racer
Мнениеот Golf racer » Пон 30 мар 2020 17:22
Благодаря колега, ще ги пробвам да видя дали ще го подкарам!
Поздрави!
snaiperisto
Регистриран на: Пет 06 юли 2007 20:30
Автомобил: Skoda Fabia 1.2 12V-METAN
Двигател: 6Y2 2006
Мнениеот snaiperisto » Пон 20 апр 2020 16:00
Да ми кажете какъв и откъде VCDS да си купя?
Цената не е от значение, искам нещо качествено!
Лаик съм, но ше се уча! Имам Кади и Октавия, двете са 2009г, но и приятел да го ползва, а неговите Кадита са модерни, почти нови!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
