Софтуер за Ваг-ком Кабел
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: Софтуер за Ваг-ком Кабел
Мнениеот ivan_pop » Чет 17 дек 2020 17:17
Vlad777 написа:Значи щом е написано, значи не е вирус, така ли? Сигурно няма начин някой да кракне желан софтуер и да добави парченце код в него, което да му позволи да тършува и да ползва компютъра ти?
Не твърдя подобно нещо.Свалял съм много файлове които Хрома засича като вирус.Въпреки това ги свалям и не съм имал проблеми.Преценявам от къде и какво да свалям.Другия вариант е да се заплати за лицензиран софтуер.На колегата който е пуснал файловете мога да се доверя.
А който го е страх от мечки, не влиза в гората!
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Пет 18 дек 2020 10:17
Тук ще пусна и кои софтуери работят перфектно на кабел VAG KKL с FTDI232 чип:
1. Toyota (TECU3; Techstream)
2. Subaru (FreeSMM; RomRaider)
3. Nissan (NDS II)
4. Fiat-Alfa (AlfaOBD; Multiecuscan) - необходимо е за пълната работа на адаптера да се направи преработка, за да превключва между различните изходи с ключ (прави се ръчен мултиплексор)
5. BMW (BMW Carsoft 6.1 Crack; BMW INPA - необходима е преработка на адаптера за да разпознава, кога автомобила е на контакт. Прави се хардуерно и се препрограмира софтуерно.Задължително версията, трябва да е посочената и кракната, за да работи с ККL адаптер)
6. Mercedes (Carsoft MB 7.4 Crack. Задължително версията, трябва да е посочената и кракната, за да работи с ККL адаптер)
7. Great Wall
8. Lada
9. Флашер за чип тунинг Galletto 1250, 1260 - (Необходимо е ръчна преработка с HEX editor на самия софтуер в който се вкарва серийния номер на VAG KKL кабела, за да се разпознават. Серийният номер на адаптера се изважда преди това със специална програма.)
10. VAG USB 409.1 - за по старите Windows XP, Windows 7
11. VCDS 1.2 Lite - работи перфектно на Windows 10, Windows 8.1 (32 и 64 бита)
12. VWTool
13. VAG EEPROM Programmer
14. VAG Commander - за автомобили, само в частта за комуникация по К линия, без CAN
15. Renault - DDT2000
16. Opel - някои стари версии на OpelTech2 cracked, ABCOM cracked
17. Volvo - (VOL-FCR 1.3.6 cracked)
* Ако някой се нуждае от конкретен софтуер и разяснение по него, може да пише, ще му се предоставят.
maldezzar
Регистриран на: Съб 22 яну 2011 10:23
Автомобил: VW golf mk5 r32
Местоположение: Kyustendil
Мнениеот maldezzar » Вто 02 фев 2021 10:57
Здравейте купих си кабел от олх Hex + Can пише на него. Към него имаше диск, инсталирах програмата, докато ми беше угасен WiFi и спрян Windows firewall. След това има фаил Loader.exe, който сложих в директорията където инсталирах и програмата тръгна. 19. 6 мисля беше. Проверявах си грешки, ресетнах ДСГ то и т.н. От тогава минаха 2 седмици. Лаптопа се ползва и от сестра ми, та явно е пуснала антивирусна та и т.н. Вчера установих, че вече програмата не работи. Преинсталирах я, тръгнах пак да слагам Loader. Ехе то, но ми пише че има вирус и не може. / това е при изключен firewall/. Има ли някой колега линк да сваля работеща програма или възможност да ми прати самите файлове??
П. С. Или мнения и съвети как да постъпя, с Windows 10 съм!
megatronS
Мнениеот megatronS » Вто 09 фев 2021 9:39
Програмата ти работи, изключи си антивирусната и сложи файла на програмата в изключения. Казва ли ти, че файла е вирус, значи не си изключил антивирусната. Когато я изключиш, тогава подаваш файла в изключения, ако искаш, може да подадеш цялата папка на програмата в изключения , а не само конкретния файл.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Чет 11 фев 2021 9:02
Янев, на сайта пише че :
Комплекта включва:
интерфейсен кабел с конектори OBD16 и USB
CD съдържащо: необходимите драйвери, подробно ръководство за инсталиране на български и ръководство за използване на български и английски.
няма ли софтуер в диска ?
mrovd
Регистриран на: Нед 28 фев 2021 1:38
Мнениеот mrovd » Нед 28 фев 2021 1:50
megatronS написа:* Ако някой се нуждае от конкретен софтуер и разяснение по него, може да пише, ще му се предоставят.
Здравей колега, можеш ли да ми кажеш какъв кабел трябва да си купя за да работи със Audi A3 8L1 1998 1.6 Бензин. Не съм сигурен за кода на двигателя (ако има значение), понеже преди година го сменях заради спукан цилиндър.
Предварително мерси много за помоща.
megatronS
Мнениеот megatronS » Нед 28 фев 2021 11:46
Кабелът е VAG COM KKL USB. Работи със софтуер VAG COM 409.1 usb.
cadimo
Регистриран на: Сря 21 юли 2021 11:31
Мнениеот cadimo » Сря 21 юли 2021 11:42
Здравейте,
Малко се повтаря въпросът, но за по-новите модели (Caddy 2016) и по-стари (Audi A4 B6), един и същ кабел ли се ползва и кой от двата, които се препоръчват? Ще има ли възможност да се добавя ключ или да се пипа изобщо имобилайзъра посредством тези варианти?
Отделно виждам, че колегата Мегатрон е споменал софтуер - Volvo - (VOL-FCR 1.3.6 cracked). Каква функционалност има в сравнение с Vida-DICE? (Става дума за XC90)
Благодаря
megatronS
Мнениеот megatronS » Сря 21 юли 2021 15:27
За новите модели на ВАГ, се ползват последните версии на VCDS кабелите. VAG COM кабела е за автомобили до 2004 година. С новия адаптер можеш да четеш, както старите, така и новите модели. Можеш да правиш диагностика, кодиране, адаптиране по модулите на повечето модели от групата. Ако питаш , дали може да вади пин кодове от модула на имобилайзера, отговора е НЕ. Можеш само да му правиш диагностика, да провериш живите данни и да обучиш ключ, ако знаеш предварително пин кода. Същото прави и кабела VAG COM, за по старите модели на ВАГ. За по сериозни неща, има по сериозни апаратури, естествено и на по сериозни цени. Софтуерът VOL-FCR 1.3.6 cracked е обикновен кодочетец за модели на Волво, друго не може да прави.
cadimo
Мнениеот cadimo » Чет 22 юли 2021 11:43
Ок, много благодаря!
П.с. ще се ходи на ключар :/
Xpl0d
Регистриран на: Пон 12 дек 2011 17:26
Местоположение: dobrich
Мнениеот Xpl0d » Нед 02 апр 2023 11:16
Някой може ли да сподели мнение
На лаптопа имах кракната версия 409 ползвах я с ккл кабел. Сега си взех 21.3. Преди да започна инсталацията трябва ли да премахна старата версия на вагкома? След като инсталирам програмата може ли да се активира firewall отново или ще попречи на работата на програмата?.. Понеже лаптопа се ползва вкъщи.. А че ще спра wifi докато инсталирам то е ясно. Мисля че когато програмата не се ползва предполагам че няма да тръгне да се свързва в Интернет сама. Какво ще препоръчате?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
