Здравей те от два дни имам проблем с инсталацията на моя Пасат 2006. Проблема е че спря да работи всичко в лявата страна на пасата. Което значи двете леви врати не заключват от централното, както и не се отварят прозорците, лявото огледало на функционира както и мигача на него. От дясно всичко си е наред. Проверил съм всички бушони в дясно от волана и тези който се намират при двигателя. Всички изглеждат наред.
Някой с някакви идеи?
Passat 2006 десен волан проблем с тока
miroplovdiv
- Регистриран на: Пон 23 авг 2010 17:52
- Местоположение: plovdiv
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Passat 2006 десен волан проблем с тока
Провери за липса на маса / минус / на лявата страна на вратите.
miroplovdiv
Отворих буксата от купето към вратата и имам два скъсани кабела( тънки) свързах ги и предна лява врата тръгна. Сега трябва да ги свържа както трябва и да затворя буксата, и идва ред на задна лява. Може пак да се окаже кабели, но това ще е голямо съвпадение.
