VAG-COM не засича контролера
nmarinov
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:10
Мнениеот nmarinov » Съб 17 май 2008 22:49
разполагам от 2 дена с OBD II usb кабел, не е оригинален на РОСТЕК.
Инсталирани са USB драйверите и VAG-COM 409.1. Теста на връзката минава успешно на COM3 (USB serial port), но уви по никакъв начин не успя да засече контролера на автомобила. VW Bora TDI. Crack-a ли не е наред или аз не бъркам на правилното място из меютата. Моля помагайте :gruebel
theone
Регистриран на: Пет 16 май 2008 13:10
Мнениеот theone » Съб 17 май 2008 23:45
Смени скоростта на комуникация на контролера с колата с 9600 или 4800 вместо 0 и би трябвало да тръгне. Крака на съвсем първи време не ти е необходим.
nmarinov
Мнениеот nmarinov » Нед 18 май 2008 10:58
не помага, пробвах и с 1200 също, "No response from controller"
Test-a на връзката показва следното :
Port Status: OK
Interface: Found
Type: Serial Pass-Through
Opto/ISO: No
Ross-Tech Design: No
LED's
Port status OK
LED Test Complete
:banghead:
theone
Мнениеот theone » Нед 18 май 2008 15:08
Така, а я уочни кой модул не успяваш да accessнеш??
nmarinov
Мнениеот nmarinov » Пон 19 май 2008 6:50
ами нито един, в раздела Auto Scan си избирам Chassis Type 1J G/J/B MK4, и започва сканирането.В дясно в полето след като се изврътка цикъла не открива нищо. Това че програма дава че връзката е ОК показател ли е че всичко с кабела е наред и е 100% съвместим ?
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Пон 19 май 2008 9:05
1. Закачаш кабела към PC-то
2. Влизаш в Control panel->System->Device Manager->Ports
3. Виждаш си кабела->Properties->Port Settings->Advanced
4. Там проверяваш кабела на кой COM порт ти е и го слагаш, ако е необходимо на COM1 до 4. След това на същия COM порт във VAG COM го тестваш, SAVE и си готов!
Това е при Windows XP, при Vista е принципно същото.
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Пон 19 май 2008 10:05
dmode101 написа:при Vista е принципно същото.
Колега да разбирам ли, че си подкарал Ваг Ком'а на виста :
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=91432
Ако да дай малко информация, с коя версия на кабела (+ софтуера) си ?
Бладогаря предварително.
dmode101
Мнениеот dmode101 » Пон 19 май 2008 10:16
На Vista Home Premium си работи без проблеми, при това съм пробвал няколко версии VAG COM - до 409.1 вкл. Освен и ти да си видиш портовете... Кабелът е от Хонг Конг за 3 евро :)
Adnan
Мнениеот Adnan » Пон 19 май 2008 10:42
dmode101 написа:На Vista Home Premium си работи без проблеми, при това съм пробвал няколко версии VAG COM - до 409.1 вкл. Освен и ти да си видиш портовете... Кабелът е от Хонг Конг за 3 евро :)
Аз проблем с портовете нямам. При мене теста си минава и си разпознава модела.
Но това само и единственно при първото стартиране. И като се даде скан и край програмата отлита в големите ловни полета на микрософт.
Имаш ли нещо по спесифично инсталирано на твоя лаптоп, някоя по спеф програма някакви дривери незнам нещо по различно от нормалните упдатес на самата виста.
dmode101
Мнениеот dmode101 » Пон 19 май 2008 10:46
Adnan написа:
Въпреки, че разпознава кабела при теста след това си виж портовете, както съм написал. Ще ти отнеме 30 секунди. Нищо друго специфично няма, нито по Уиндоуса, нито по кабела, нито по Ваг кома...
theone
Мнениеот theone » Пон 19 май 2008 10:58
Подсигури наистина че COM порта зададен в VAG-COM отговаря на този в Control Panel - System - Hardware - Device Manager. В случай че показания там COM е твърде голям (>4) имаш 2 възможности:
Или да го настроиш ръчно от Advanced или да използваш software за линк между портовете на който да зададеш че прехвърляш например порт 8 към порт 2!
Второто се препоръчва ако по някакви причини 4те порта са действително заети от нещо друго.
Друг съвет - не пускай автоматично сканиране - пробвай да направиш връзка първо с Engine модула, като както ти казах зададеш скорост 9600 или 4800 или 2400...
KombiTDI
Регистриран на: Сря 26 дек 2007 18:12
Автомобил: Polo 1_4 TDI 2003
Двигател: AMF 2003
Местоположение: Асеновград
Мнениеот KombiTDI » Пон 19 май 2008 11:26
Аве колега ти контакт даваш ли??? :D Имай на предвид че на по-старите модели ЕКУ-та когато са на ТДИ се логват трудно.При мен на 5-6 тия път става защото компа е от по-старите.На по-нови ЕКУ-та няма никакъв дерт...
vagcom
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 19:19
Мнениеот vagcom » Пон 19 май 2008 21:56
nmarinov написа:не помага, пробвах и с 1200 също, "No response from controller"
Port Status: OK
Interface: Found
Opto/ISO: No
LED's
Port status OK
LED Test Complete
:banghead:
Мисля че не си улучил порта. Явно на този номер трябва да има друг виртуален порт, bluetooth или нещо подобно, при теста с включен в кола интерфейс би трябвало версия 409.1 да дава:
Opto/ISO: Yes
Ross-Tech Design: Yes
Поне нашите дават това на тест.
nmarinov
Мнениеот nmarinov » Вто 20 май 2008 22:38
порта е COM3 (Usb serial) ,той се добавя след инсталация на драйверите автоматично , няма конфликт на ресурси с друг хардуер. Boud rate тестван и на 9600/4800/1200b/s. С версиий 409.1 и 303.1 теста на интерфейса минава само на COM3, което би трябвало да означава че той е и правилния. С версия 704 без успех обаче.
Пробвано е и с неколкократно включване изключване от контакт, до без да паля двигателя.
Кабела не е оригинален на Ross-Tech, но по информацията която намерих би трябвало и third party кабели да сработват с по-стари версии като 409.1. В документацията още пише че Оpto/ISO е свързано с ОBD II стандарта, на BORA 2000г мисля че OBD и опцийте Opto/ISO: Yes
отпадат.
а и още нещо , кабела има светодиод , който светва след като се включи към буксата на автомобила, предполагам че това е индикация за успешна връзка.
Как се определя дали кабела е съвместим или не ?
И още една подробност, Windows-а на който е качен VAG-COM e виртуална машина ако това има връзка.
theone
Мнениеот theone » Вто 20 май 2008 22:44
Ок, конкретно по въпросите:
1. С двигателя няма да установиш връзка, ако не е запален!!
2. Светването на светодиода всъщност не значи нищо :) значи единствено че е вкаран правилно в буксата :)))
3. С по-нова версия от 409.1 няма смисъл да пробваш, кабелът ти 100% не я поддържа!
Оттам нататък ми е трудно да гадая...
