passat b5 2000г проблем с ABS след сканиране с VCDS
andy5
Регистриран на: Пет 30 мар 2018 11:08
Мнениеот andy5 » Вто 28 авг 2018 23:46
Здравейте
Днес пуснах да сканирам с VCDS за грешки на баща ми колата passat b5 2000г. 1.9tdi 115hp и когато стигна до ABS-a инструменталното табло започна да писука, а на дисплея на таблото изписа с големи букви "STOP" след това "service manual". Лампите за abs и asr продължиха да светят и след това. Дори след като извадих ключа и отново дам на контакт лампите продължават да светят. Сега като вляза с VCDS-то в контролера на абс-а таблото свирва 3 пъти и отново надписите stop service manual. Няма никакви записани грешки за абс-а. Някой има ли представа какво е станало, просто сканирах за грешки, а сега излиза че абс-а не бачка. И преди съм я сканирал колата за грешки и не е имало проблеми и в abs контролера съм влизал без да ги има тея писукания.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: passat b5 2000г проблем с ABS след сканиране с VCDS
Мнениеот pas1.8mi » Съб 29 сеп 2018 8:12
Направи скрийншот на отворен АБС! Може заради бъг да са изтрити кодировките на блока.
