vw бора 1,9 1999год. странни кабели във фара.
dragnev1
Регистриран на: Сря 25 май 2011 19:02
Местоположение: drqnovo
Мнениеот dragnev1 » Сря 07 ное 2018 11:39
днес реших да проверя имали окабеляване за фарове за мъгла.какво намерих. във десния фар там където е мигача има два кабела сив и черен на които няма букса а само обувки. бяха изолирани с прозрачно тиксо :screwy . този с кръглата обувка е минус а на другия няма никой. ключът за фаровете ми е с една позиция на издърпване. на таблото с бушоните има два за мъгла и двата здрави. та въпросът е ако си взема ключ с положение за предни фарове за мъгла дали ще дойде ток до плоската букса. забравих да кажа в левия фар ги няма или са наврени някъде по дълбоко.
dragnev1
Re: vw бора 1,9 1999год. странни кабели във фара.
Мнениеот dragnev1 » Чет 08 ное 2018 9:01
явно никой не е на ясно. след още четене и ровене констатирах че от ключа на фаровете няма кабел за халогени някой знае ли къде отива този кабел от ключа щото на буксата на фара има кабел за халоген.
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Чет 08 ное 2018 10:32
Колега, за да подкараш халогени във фара са нужни няколко неща:
- ключ за фарове с опция за халогени
- инсталация от ключа до фара с опция за халогени
- фарове с халогени, или преправяне на твоите фарове
Инсталацията при автомобилите с халоген е с един пин повече (10пина), при без халогени е 9 пина. Ако нямаш инсталация от ключа до фаровете трябва да се направи, като е силно препоръчително да минава през реле.
dragnev1
Мнениеот dragnev1 » Чет 08 ное 2018 12:12
при мен буксата на фара е 10 пинова като на всеки пин си има кабел. ключът е с една позиция на издърпване но това е лесната част просто се сменя. предполагам че или няма реле или не е включено защото от ключът няма кабел от пин 8 който май е за халогените.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 09 ное 2018 10:20
може да не сменяш ключа. Пускаш 1 кабелче от ключа -положение задни фарове/стопове/ за мъгла управляващо реле за фаровете за мъгла.От + са на акумулатора кабел през предпазител до релето При това положение светят и отпред и отзад "мъгливите" фарове и стопове.
dragnev1
Мнениеот dragnev1 » Пет 09 ное 2018 11:44
а не така не ме кефи. почти го разгадах как става номера при братушките във форума има доста теми и подробни обяснения. като го направя ще го покажа тука дано не забравя да снимам.само че халогените ще бъдат на бронята а ще се ползва инсталацията на тия във фаровете.само да дойдат и ги почвам.
dragnev1
Мнениеот dragnev1 » Пон 26 ное 2018 15:44
докато чакам да дойдат чарковете ,малко си поиграх. това е схемата за стандартно изпълнение. с едно реле № 53.
при мен от купето към фаровете си има инсталация два кабела сиво и жълто които отиват на пин 2 на буксата на фаровете. управлението на релето се захранва от бушон № 3 и от дългите светлини като на дългите когато не са пуснати има минус, при пускането им към релето идва втори плюс - релето изключва и фаровете за мъгла угасват. Това е схемата ако не сте си сложили диодни крушки на фаровете ако сте схемата е друга. ако има интерес ще изчертая и нея.захранването за халогените идва от бушон № 36 към пин 2 на ключа за фаровете. ако имате питанки казвайте.
фарове за мъгла.jpg (20.04 KиБ) Видяна 2304 пъти
