Vag Commander 1.4 soft
radionov
Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:24
Мнениеот radionov » Нед 17 апр 2016 11:48
Здравейте взех си въпросния кабел от китайчетата и пробвах на три лаптопа и четери различни уиндоса но така и не тръгна. Моля дайте някоя работеща версия на програмата да не би да е от нея.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Re: Vag Commander 1.4 soft
Мнениеот megatronS » Сря 20 апр 2016 8:40
Проблемът при 90 процента от китайските сглобки е в тях. Преправя се схемата за да тръгне. Има и читави, но всичко е на късмет. Имат проблем с разпознаването на УСБ и след това да задържат стабилна връзката с него без да се разпада. При едните сглобки се оказва, нарочно направени грешки, при други просто им трябва научен потенциал за да направят това устройство. Първо можеш да пробваш да си смениш драйверите на УСБ с най-новите или ако си с тях да ги замениш с тези от диска, който ти е даден, ако пък ги нямаш там сваляш различни версии и пробваш. Ако не тръгне с няколко версии, проблема е в адаптера. Windowsa да е 32 бита и да е XP по възможност или в краен случай Windows 7.
radionov
Мнениеот radionov » Пет 22 апр 2016 7:14
Добре благодаря ама дайте някоя версия която работи със сигурност
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Нед 24 апр 2016 21:22
Тази при мен работи.
http://dox.bg/files/dw?a=35a6c909fa
Кабела и софта са от Склад66.Няма никаква гаранция че с твоя кабел ще работи.Не са толкова прости нещата.Не забравяй да изключиш антивирусната.Пиши за резултата.
radionov
Мнениеот radionov » Пон 25 апр 2016 18:56
Благодаря много тръгна но убих таблото успях да изключа имото но ще търся решение нататък. Натиснах indentification и не разпознава вече имото.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пон 25 апр 2016 20:33
radionov написа:Благодаря много тръгна но убих таблото успях да изключа имото но ще търся решение нататък. Натиснах indentification и не разпознава вече имото.
Майсторлъка е право пропорционален на утрепаните компютри!(личен опит) :icon_lol
megatronS
Мнениеот megatronS » Пон 09 май 2016 13:15
Не е трябвало да изключваш имобилайзера, затова сега нямаш комуникация. Таблото, трябва да се префлашне с външен програматор и да се включи имобилайзера и нещата ще се оправят. Когато има проблем в имобилайзерната система се отстранява, а не се изключва, защото той изпълнява няколко действия.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Сря 11 май 2016 19:30
megatronS написа:Не е трябвало да изключваш имобилайзера, затова сега нямаш комуникация..............
Или си е прецакал кабела!
radionov
Мнениеот radionov » Пет 13 май 2016 6:47
Благодаря колеги сега правя ремонт в къщи и няма време след това ще му мисля и може да търся и консултация с вас.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Сря 12 дек 2018 18:33
Здравейте, колеги.
Ползвам тази тема, че да не отварям нова.
Имам кабел , който е за версия 1.4
Днес го пробвах и отначало изобщо не се закачаше.
След доста опити и промени в програмата, успя да разчете таблото.Но до там.
Като влезна в инструмент /имобилайзер и дам четене, нищо не става.
Не разчита нищо ,нито км, нито пин.
Таблото е с СAN.
По CAN протоколи няма връзка , по К линия пак.
Незнам къде греша, идеи ?
Някои от Бургас с кабел има ли?
tre-pacho
Регистриран на: Съб 11 ное 2017 6:58
Мнениеот tre-pacho » Чет 07 фев 2019 19:34
ivan_pop написа:Тази при мен работи.
Колега, линка не е активен! Може ли нов! Благодаря!
evg_eni
Регистриран на: Вто 21 юли 2015 7:27
Автомобил: A3
Мнениеот evg_eni » Чет 07 фев 2019 23:18
Заповядай
VAG-K CAN Commander 1[X].4
https://dox.abv.bg/download?id=4cd84e8021
VAG_K+CAN_Commander_v2.5
https://dox.abv.bg/download?id=7eb9bcee26
и двете работят без пробем на win 7
tre-pacho
Мнениеот tre-pacho » Пет 08 фев 2019 5:39
Благодаря колега!
Ще пробвам! Лошото е, че лаптома ми е с 64 битов Windows 10! В последствие разбрах, че програмата рабони на 32 битов XP или 7-ца. Колегата от темата ми прати и той своята версия, но ми писа, че е с 32 битова седмица! В краен случай ще използвам Vag Commander 1.19g.
Поздрави!
Последна промяна от IvanMan на Пет 08 фев 2019 6:09, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
evg_eni
Автомобил: A3
Мнениеот evg_eni » Пет 08 фев 2019 9:17
Да, аз също съм с 32bit windows. Може би имаш в предвид Vag Eeprom programmer 1.19 но тя работи с друг кабел(409.1 kkl един син) поне аз до сега не съм успял да я подкарам с кабела на командера.
tre-pacho
Мнениеот tre-pacho » Пет 08 фев 2019 11:52
Да, моя е грешката ... ще пробвам c Vag EEPROM programmer 1.19g. На няколко места четох, че работила с кабела на Commander-а (KKL). Ако ли не ще търся лаптоп на заем!
