бора 1,9 тди 90 к.с. изписва ми Wegfahrsperre aktiv на борд компютъра
Joseph Gazara
Регистриран на: Нед 27 яну 2019 15:19
Мнениеот Joseph Gazara » Вто 19 фев 2019 13:21
здравейте фенове и привържаници на немското автомобилостроене като нов собственик на бора 1,9 тди 90коня искам да споделя моя проблем изписва ми Wegfahrsperre aktiv на борд компютъра и изчезна какво означава това някои път пали и изгася
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: бора 1,9 тди 90 к.с. изписва ми Wegfahrsperre aktiv на борд компютъра
Мнениеот vlado_tonev » Вто 19 фев 2019 13:35
Означава че не разпознава ключа и имобилайзера се активира...Има една буксичака,която е включена на гривната(транспордера)на патрона.Извади я и я напръскай с контактен спрей.
Joseph Gazara
Мнениеот Joseph Gazara » Вто 19 фев 2019 14:03
благодаря :)
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Вто 19 фев 2019 14:10
Може да се провери и с друг ключ, ако има, възможно е проблемно разчитане на транспондера, поради проблем в него. Всички букси на кабели от четеца до таблото да се проверят за лоши контакти. По натам вървят нещата към проблемна намотка на четеца (отслабва сигнала при размотаване), проблем в табло и накрая проблем в ECU на автомобила. Всичко това се проверява и проблема се намира.
