Здравейте,
От мн време имам следния проблем с утечка на ток която е 0.24А.
Замервал съм я над 100 пъти последователно и т.н. както си му е реда. Следващия момент излъгах че предния капак и лявата врата са заключени и чакаме около 30 мин уж да заспи. Но консумацията на ток не пада под 0.24А а трябва да е 0.05А или около 50мА. След като заспи след 30 мин и повече започнах да вадя един по един всеки предпазител и да видя дали някъде няма да падне. Единствено падна с около 0.100А когато свалих предпазителя на парктроника (parking aid control module). и отново не е колкото трябва. За момента карам без пактроник за да няма проблем.
Та отворен съм за предложения и мнения. Някой може ли да удари едно рамо. Поне да оправим парктроника. Колата я карам всеки ден но оставя ли я 3-4 дни и ако е по студено и до там. Акумулатора е на 2г БОШ супер S 74 AH
Да подчертая че съм с китайска навигация която е с одрязан постояннен плюс не е от нея на 100% + сменян can modul.
Благодаря ви предварително.
Проблем с утечка VW Golf 5
Infernal_fire
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Re: Проблем с утечка VW Golf 5
преди китайската навигация, имаше ли този проблем?
навигацията работи ли когато колата е изгасена и ключът е извън мястото му?
Infernal_fire
Здравей,
Благодаря ти за реакцията. Преди това нямах проблеми, след това имах проблем точно с навигацията не се изключваше.
След това одрязах единия постоянен + и няма проблем. Стойностите които съм дал са и със спряна навигация от предпазителя. Също да уточня заради тази навигация сложих препрограмиран CAN Modul от един колега от форума за да може навигацията да се изключва и да работи камерата за заден.
Навигацията заспива когато извадя ключа.
Лек ден.
Лек ден.
- lubo007
- Двигател: BKC
при мен имах същия проблем за това те питам. Ел техник който само със авто CD и навигации се занимава ми я свързя и пак ми падаше акумулатора. Направих я да работи само на запалена кола и всичко се оправи
Infernal_fire
Благодаря за инфо, ще пробвам пак да я разкача от буксата директно и да видим.
Infernal_fire
Здравейте, пробвах вариант да откача навигацията от буксата и да чакам 40 мин но ефект няма. Някакви други идеи ?
repairman
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 9:29
Подобен проблем : китайска навигация с VW Caddy.
https://www.youtube.com/watch?v=tBogm4BWpJM
Infernal_fire
Здравей, това е мн полезен клип но може би вече трябва да търся някой да го програмира.
Ще пиша дали това е проблема.
Благодаря!
Благодаря!
Infernal_fire
Здравейте, оказа се че съм имал 2 проблема и обща консумация 0.24А сега единия проблем го отстраних и утечката падна н а 0.12 А и след като извадя предпазителя за парктроника пада на 0.01А няклой може ли да ми каже защо или каква може да е причината за утечка от парктроника?
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
а какъв е парктроника - афтърмаркет парктрониците обикновенно се включват към крушката за задна скорост та не виждам как от там ще имаш утечка освен ако датчика за задната не ти прави някакви магарии
другия проблем къде беше ?
