Golf 4 светлини при заключване
darkhunt3r
- Регистриран на: Съб 17 сеп 2011 15:01
- Автомобил: Golf IV V5
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Банско
Здравейте имам Golf 4 2.3 V5 1998г. От известно време не работят светлините когато отключа или заключа колата. Няколко пъти се оправят когато я отключвам и пак спират. Проверих всички бушони здрави са... на диагностика нищо не излиза. И понякога когато искъм да я отключа или заключа по далече от 1 метър не хваща, като цяло по далече от 3 метра не хваща ключа. Смених батерията всички врати си се отключват и заключват както трябва. Давайте идеий благодаря.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Golf 4 светлини при заключване
Провери с vcds дали комфортмодула отчита отключването и заключването на всички врати. Навярно някое микроключе не контактува. Проблема с микретата е типичен за Голф 4.
darkhunt3r
- Двигател: AGZ
Нямам на разположение за момента vcds. От край време си има една грешка на шофьорската врата, но винаги си работеха светлините. Ще потърся vcds благодаря.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
- Местоположение: Бургас
най-лесния начин да разбереш - отключи, отвори и затвори шофьорската врата и изчака 30-ина сек
ако се заключи сама значи не ти отчита отварянето на вратата :)
едит - опс - това беше за отворена а не за закл/откл
там само с дианостика или с мултицет на буксата на вратата
darkhunt3r
- Двигател: AGZ
Заключва се след 30 секунди, само и единствено ако я отключа и не отворя никаква врата. Отчете ми грешка на шофьорската врата, изчистих я грешката се появи след няколко часа обаче проблема не се оправи. Явно ще е най-добре да сменям модула във вратата.
