Здравейте група,
Като всеки ентусиаст и аз днес се заиграх малко.
Колата е голф5 1.6 102 кс ръчка 2008г half fis с ниско ниво на оборудване.
Преди днешната заигравка автомобила беше без борд компютър и круиз контрол , с модул на волана
1K0-953-549-BM Type 2 SW 0101 Lowline
Днес монтирах лостчета за волана с копчета за борд компютър и круиз контрол. Проверих пин 13 , беше наличен при мен. Монтирах модул 1K0-953-549-BD Type 2 SW 0070 Highline
Кодирах го 0000042 с ваг Ком. Но в момента на приемане на кода Клаксона почва да свири не прекъснато ... И в менюто на sterling wheel дава грешка Horn Short. Пробвах стария модул наново без да свалям волана и с него проблема го няма. Някой да се е сблъсквал с подобен проблем. Лентов кабел не съм сменял защото гледах че и двата модула ползват type 2. П.с. Колата е без мултиволан за сега :) ...
Проблем с кодиране / модул волан golf5 1.6 2008г
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
Re: Проблем с кодиране / модул волан golf5 1.6 2008г
Здравей колега,
Кодинга на стария модул какъв е, в частта за избор на волан? Да не би да трябва да избереш 3лъчев волан без мулти.. това са само разсъждения.
- plamen032
- Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Кодирането на оригиналния модул беше 0000002 . Не съм променял нищо освен в частта А борд и круиз
- ogogin
- Двигател: BWA
Прегледай тази тема: https://www.mk5golfgti.co.uk/forum/inde ... 5krf5v58l6
Колегата се оправил след смяна на новия модул, ако можеш да тестваш с друг модул( такъв където ти върши работа) ще е най добре.
Успех!
Успех!
- plamen032
Да, днес пробвах няколко други и с тях няма проблем. Явно модула е дефектен. Странното е че с никой не иска да тръгне борд компютъра. Може би трябва да сменя и километража...
- ogogin
- Двигател: BWA
Да, най вероятно ще трябва, но за това си трябва специалист за да подкара паленето заради имобилайзъра.
- plamen032
Проблема е решен с монтажа на мулти волан. Поради някаква причина high line модула не работи нормално без мулти волана. Остана да монтирам километража с фул фис, но за него чакам vag commander :D
