Захранване на радио при ACC положение на ключа Golf 3
fire146
Регистриран на: Чет 16 авг 2018 10:56
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFT 1997
Мнениеот fire146 » Нед 28 юли 2019 22:52
Здравейте колеги, искам да направя така че, когато се постави ключа в ACC положение, тогава да се подаде захранване на радиото и съответно при вадене на ключа да се изключва. В момента радиото ми работи и без да съм поставил ключа. Четох че има два кабела отговарящи за захранването - червен и жълт, обаче не знам как трябва да се вържат, за да постигна този ефект. Ако може и някакви ориентировъчни снимки. Ако трябва при първа възможност ще направя снимки, как стоят при мен нещата.
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Re: Захранване на радио при ACC положение на ключа Golf 3
Мнениеот quattro^^ » Пон 29 юли 2019 22:33
Червен и жълт за радиото жълт постоянен плюс, червен е след контакт него ще свързваш. Ама тря да се премери тва копче.
