OBDeleven - ОБДелевен - Впечатления и работа с него
Здравейте колеги,някой дали е имал имане-даване с този апарат от заглавието
Последна промяна от Spas на Пон 29 юли 2019 10:21, променено общо 1 път.
nikolay_v
- Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
- Двигател: BSX
Re: Обделевен
да не става въпрос за OBDeleven за 40 Euro
като го гледам е същото като моето от AliExpress за 4 Е
Re: Обделевен
Не колега,от amazon за 89€.По точно аз вече го имам,интересува ме най вече упътвания,работа с дълго кодиране битове байтове и т.н
Re: Обделевен
Наскоро си купих адаптера с про версията на приложението.
Всичко се прави както във ваг-ком. Доста от нещата са описани на английски в самото приложение.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Re: Обделевен
Пуснаха ли айфон версия вече? Последно като ги гледах работеха само с андроид и не съм им обръщал повече внимание. Инак трябва да е нещо средно между VCDS u VagCan Pro , но имаха разни кредити за отключване на екстри - а мен такива абонаментни еврейски номера нещо не ме кефят.
Re: Обделевен
Всичко което се прави с кредитите може да се направи с дългото кодиране или адаптацията. one click app се използва ако не ти се търси как се прекодира даден модул. До сега не съм използвал нито един кредит за да настройвам каквото и да е било. Както във vcds така и в това приложение всичко е описано кое какво значи.
За айфон приложението все още не е готово.
Чесно казано не виждам разиката във функционалността между vcds и obdeleven.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Обделевен
А как е с дългите кодировки на европейските Passat B7?
Re: Обделевен
Подържат се всички ваг автомобили. Прочетете в сайта https://obdeleven.com/en/supported-vehicles
- Vasseto
Re: Обделевен
То за ставането става. Това го видях преди да питам.
Въпроса е: Коректно ли са описани битовете в кодировката. Защото VCDS не подържа достатъчно добре описанието на битовете в кодировките не европейските B7. И като знам как се приписват разни хелпове от различните производители на такива джаджи, съм резервиран за B7.
- Vasseto
Re: Обделевен
Разгледай набързо форума. Почти всички по сложни казуси са препратки към Ross Tech Wiki.
Явно VCDS е по добро за диагностика.
- netizen
- Двигател: APP550
Re: Обделевен
Ествествено, че е. Но пък примерно VIM се "отключва" с OBD11.
Re: Обделевен
Настройките чрез двете програми не се ли правят по един и същи начин? Обозначенията на битовете и модулите?
