Някой,някога ако е свалял или има колекция от е-проми на километражи и има наличен такъв файл не пипан и не модифициран,ще съм радостен да ми го сподели,да флашна едно табло с номер 3B0920842
По принцип такива табла се монтират на VW Passat (B5) 2.8i 30V ...
Мерси предварително на всички отзовали се.
Търся: Файл .eep или .bin от километраж за VW Passat (3B0920842)
- volodya iliev
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: APT 2000 4MOTION
- Местоположение: Дупница
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Re: Търся: Файл .eep или .bin от километраж за VW Passat (3B0920842)
Какъв е проблема, за да ти трябва оригинален флаш? В този флаш се намира и друга информация, която е характерна само за автомобила от който е свалена. Ако има проблем с неправилно преправяне на оригинала и се е бъгнал километража, лампите или показанията на стрелките, може да се преправи и да си дойдат нещата на място.
- volodya iliev
Имам такъв километраж колега,който е флашфан с различни софтуери и за това търся оригинален софтуер свалян от такъв километраж с този оригинален номер за да го флашна.
- megatronS
Проблемът е, че във флаша на паметта се намира и кода на имобилайзера на съответния автомобил, от който е свалян софтуера. След наливането в този километраж, колата няма да запали, защото твоя код е друг и се прави постоянна съпоставка с кода от таблото и кода записан в компютъра на автомобила. При разлика, компютъра на автомобила, блокира запалването. Трябва да се премахне софтуерно имобилайзера.
megatronS написа:Трябва да се премахне софтуерно имобилайзера
или просто да си обучи километража след префлашването. първо към компютъра после и ключовете.
- megatronS
Може и така, но първо трябва да си знае сегашния код на автомобила за тази процедура. При премахването, това няма да е нужно. Оригинален софтуер имам на много модели и марки, но базата не е при мен в момента, а е на друг компютър в чужбина.
- volodya iliev
Колега когато имаш възможност и достъп до този компютър в чужбина ако имаш такъв фаил оригинален с този номер на километража ще ти бъда благодарен да ми го споделиш за другото не се тревожи.Просто търся файл с този номер.
- volodya iliev
Намерен оригинален дъмп за километража.
- TomasTomanov
- Регистриран на: Съб 23 мар 2019 11:21
- Автомобил: Пасат б5
- Двигател: AFN 1998
Колеги купих си табло(километраж) с номер 3B1 919 890 фул фис диплей обаче е за бензин а колата ми е дизел на моето си знам кода и искам да попитам възможно ли е да се изтегли дъмпа от моето и да се сложи на новото табло
Става въпрос за пасат б5 1998г. 1.9 110
