Golf 4 - Проблем с дългите светлини
- TsvetanS
- Регистриран на: Чет 01 авг 2019 23:06
- Автомобил: Golf MK4
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Chelopech
Здравейте колеги, търсих във форума, но не намерих тема за моят проблем. Та, наскоро смених обикновенните крушки на дългите светлини с LED крушки и тези дни се появи един странен проблем(не знам дали е свързано със смяната). При бутане на лостчето за дългите напред, в повечето случай самите крушки светват, но мнооого слабо и след като ги разцъкам няколко пъти си светват нормално. При дърпане на лостчето към мен обаче, крушките светват нормално всеки път. Купих втори комплект LED крушки, но и с тях положението е същото. Някой сблъсквал ли се е с този проблем и има ли идея как да го оправя?
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Re: Golf 4 - Проблем с дългите светлини
Провери какво напрежение отива до крушките след като лостчето е в бутнато положение.
- TsvetanS
При бутнато положение е 8.5 напрежението, при дръпнато 13
- nikolay_ss
Най-вероятно проблема ти е в лостчето, щом след като го разцъкаш няколко пъти светват както трябва. За да светят нормално трябва да имат напрежение от порядъка на 13V.
- TsvetanS
Значи да разглобя лостчето и да видя как стоят там нещата. Да пробвам да напръскам с контактен спрей?
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Колега явно контакта за дългите в много нагорял и има голямо съпротивление. Купи си направо едно лостче и го смени. Има и чисто нови на съвсем нормални цени :)
- TsvetanS
Колеги, тръгнах да разглобявам аз да видя в какво състояние е лостчето, ама викам дай все пак първо да пробвам да пръсна с контактен спрей преди да съм разглобил. Бутнах лостчето напред и надолу и отгоре се освободи разстояние да бръкна с тръбичката на контактния спрей. Нацелих някакъв процеп и влезна около 1,5 см навътре, напръсках обилно със спрея, разцъках лостчето няколко пъти напред-назад и дългите светлини малко по малко започнаха да се оправят. Повторих процедурата още веднъж и вече четвърти ден си работят безпроблемно.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
освен пръскане иска и почистване защото след известно време пак ще почне и като пръскаш му измиваш и смазката та и други приблеми ще се появят скоро ( механични )
