Шкода Октавия комби 1,9TDI ATD - Проблем с електро бравите.
dimitar75
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 14:34
Местоположение: Пампорово
Мнениеот dimitar75 » Сря 09 окт 2019 18:35
Здравейте, колеги!
Моя проблем с шкодата е свързан с централното заключване. Преди време ми изгоря бушона на централното... незнам по каква причина. Изчезнаха ми ел.стъкла, централно, ел.огледала, светлини в купето, зумер и други вързани към тоя бушон. Смених бушона и всичко заработи, с изключение на шофьорската брава и задните две брави. Шофьорската брава я смених с друга и дойдоха зумер и светлини. Остана проблема със задните брави. Проблема е на "кръст". С други думи, лявата брава отчита отворено/затворено, но не отключва/заключва. Дясната отключва/заключва, но не отчита на дисплея отворено/затворено. Направих диагностика с моя кабел. Комфорт модула каза следното:
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.LBL
Controller: 1C0 959 799 B
Component: 4X Komfortgerбt HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 31480
VCID: 361FA5DB015F
3 Faults Found:
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
Сега съм поръчал Регулатора на стъклата, който дава грешка да го сменя, понеже ми е проблемен. Копчето на шофьорското стъкло при натискане не тръгва стъклото всеки път, а когато си иска. При натискане обаче има голям товар без да се отваря стъклото.
Ще помоля, някой ако е имал тези проблеми да сподели, за да мога да поправя колата.
Благодаря!
dimitar75
Re: Шкода Октавия комби 1,9TDI ATD - Проблем с електро бравите.
Мнениеот dimitar75 » Съб 19 окт 2019 19:41
Днес съм много доволен, че си оправих колата. След доста разглабяне на врати и прастмаси се оказа, че имам скъсан кабел на задна лява врата. Задна дясна брава почистих микросуича. Смених и регулатора на прозорците. Вече всичко работи :drive
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 19 окт 2019 20:00
Поздравления.
Още едно доказателство,че първо трябва да се провери за скъсани кабели,и тогава брава,микре и т.н.
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Мнениеот Алекси Георгиев » Пон 21 окт 2019 9:06
При мен предна дясна се отключва само и единствено отвън с ключа - централното не я отваря, нито пък отвътре като дръпна дръжката. Стъклото на въпросната врата се сваля и вдига само от бутона, но не и от основния (шофьорския) панел. Същото е и с задна лява врата, но с тази разлика, че тя се отваря отвътре и стъклото мога да го свалям и вдигам (нея само централното не я отключва).
