Passat Variant 1.4TSI 2013 проблем с габарит
dimodd
Регистриран на: Нед 29 яну 2012 23:29
Мнениеот dimodd » Нед 01 дек 2019 8:06
Здравейте колеги!Преди да си изплача болката,уточнявам,че от няколко дни имам колата и все още не знам нищо около инсталациите и проблемите,които се срещат.
Моят от 2 дни е следният: свети ми сигнализация,че задната врата (на багажника) е отворена.Има и звуков сигнал,а също и плафоните светят.Не е отворена вратата,но снощи,заключвайки с дистанционното,заден десен габарит остава да свети заедно с плафоните.Самия габарит не свети с пълна сила,а все едно има някаква "отечка".Има ли някаква често срещана причина за това?!?За тези няколко дни,забелязах,че ако отключвам от дистанционното само багажника,понякога не се отваря целия,а след 4-5 см. остава в положение,все едно не е отпуснала ключалката.Ако отключа цялата кола,всичко си е ок.Имате ли някаква идея,а също и някой в София,който може да погледне това?!?Ако някой може да помогне с майстор,нека да е на ЛС,за да не става реклама тук.Просто ми трябва спешна помощ!
Благодаря ви за съдействието и безавариен сезон желая на всички!
DoH_KuXoT
Re: Passat Variant 1.4TSI 2013 проблем с габарит
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 01 дек 2019 10:01
Комби или седан е автомобила? Обикновено такъв проблем с индикация за отворен багажник идва от бравата на задния капак. В нея има микроключе , което явно не работи добре, самата брава не е скъпа. Може да се тества като се откачи буксата й и се симулира затваряне на с някаква жичка на чиновете, на които ключето праща сигнал.
Габарита е нещо друго според мен, свали стопа и виж в какво състояние са буксите и платките, самата инсталация, да не би да е имало удар и нещо по инсталацията да е преправяно.
dimodd
Мнениеот dimodd » Нед 01 дек 2019 10:11
Комби е,колега! Благодаря за вниманието! Ще се опитам да разглобя дръжката на задния капак.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 01 дек 2019 10:22
Сваля се кората и натам е лесно. А какво имаш предвид че се отваря само 4-5сантиметра. Той с Ел багажник който се вдига докрай сам и се затваря с копче ли е?
dimodd
Мнениеот dimodd » Нед 01 дек 2019 10:30
Не е електрически. Просто самата ключалка нещо не отпуска добре езика. Отключва,отваря се 4-5см. и не може да се вдигне нагоре. Ако отключа цялата кола, всичко е наред и се отваря.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Пет 27 дек 2019 11:35
провери си снопа кабели на 5-тата врата
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 27 дек 2019 12:10
Оказа се лоша маса на копчето за отваряне на задния капак над номера.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
