Здравейте,
миналата година си купих кабели от Бриколаж 800А - приличат на тези: https://vikiwat.com/userfiles/productim ... _82724.jpg
Опитах се да ги ползвам 2-3 пъти без успех.
Когато свържа + с + и - с -, паля колата донор, сядам в колата пациент въртя и таблото светва. Всичко изглежда 6, когато завъртя още ключа и стартерът само чука малко по-бързо от секундарник. На 2 различни автомобила ми се случи, та ме принуждава при наличието на кабели да си вадя моя акумулатор и да го местя, за да запали другата кола.
Кабелите ли са ментаци или аз съм прос, не мога да разбера.
Някой има ли подобен случай в своето житие, да даде съвет или направо да ги хвърлям и да купувам нови по схемата ШАНС?
Кабели за подаване на ток 800А
- S.Stefanov
- Регистриран на: Чет 05 сеп 2013 18:04
Re: Кабели за подаване на ток 800А
Кабелите са слаби. Намери си кабели от електрожен медни и 4 по-сериозни щипки, кербовай и забравяш.
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Аз подавам ток по следния начин.Закачам кабелите ,запалвам колата донор и така десетина минути като форсиран отвреме на време.Гася автомобила и чак тогава другият върти да запали.
- samo_pechka
Най-вероятно кабелите са фалшименто . Дори може и да не са бакърени, ами алуминиеви с жълта боя и една дебела изолация отгоре му. Човек като го гледа ще каже, че е поне 25кв кабел, пък то дали има и 10 ( може и 6 да са )
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
ако щипките са хубави ги вземи отиваш вземаш проводник ШКГД 16 или 25 кв
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Кабелите са менте, не са медни, а алуминиеви и са боядисани. Отвън имат дебела изолация, отвътре са тънки. Автомобилът на който му трябва ток, трябва да му се заобиколи акумулатора при подаване на ток, за да се получи по-голяма мощност на отдадения ток. Това става със закачване на минуса директно на металната кука на мотора или на корпуса на стартера, а плюса си отива на акумулатора. По този начин се избягва дърпането на допълнително ток от изтощения или окъсилия акумулатор. За дизелови двигатели се използват по-дебели кабели с голямо сечение, заради консумацията (от ментетата трябва да пише над 1500 ампера, за да вършат работа). По-горе колега е казал, точно как можеш да си направиш перфектни от електроженен кабел. Избягвайте подаване на ток от автомобили със значително по-слабо динамо и стартер, към автомобили с доста по-голяма мощност на алтернатора и стартера, особено важи за всички нови автомобили с претъпкана електроника.
- Miteto
- Регистриран на: Нед 09 юли 2006 20:07
- Автомобил: Фейтън
Благодаря на всички за отговорите. Ще взема щипките и ще намеря проводник 25кв. Да купувам боклуци ми писна и затова самоделка.
Живи и здрави!
Живи и здрави!
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Ваиранта с връзване на 2те коли и чакане 10тина минути е съвсем валиден. С мотор който има акумулатор 5-6-7 амперчаса съм палил дизелов двигател така.
- dalgia-73
- Двигател: BKC
Сега си погледнах кабелите 600А са.
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Възможно ли е да се направят кабели за запалване от захранващи кабели за аудио усилватели с подходящо сечение?
brum
- Двигател: AGU
От всичко можеш да направиш кабели. Аудио кабелите обикновенно са читави (медни) и с читава (гъвкава) изолация. Би трябвало да паснат добре на целите. Единственият проблем за който се сещам е цената при тях :) .
Знаейки им сечението на аудиокабела, може да изчислиш колко кабела ще ти трябват в паралел за + и съответно за минус, за да постигнеш сумарно сечение за единия полюс само не по малко от 16 кв. мм.
...Май не си е работа това..
brum
- Двигател: AGU
Захранващи кабели за аудио има и по 25мм2.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
