Туаран 170 кс 06.2006 TDI проблем със индикация
Илиян И. 79
Регистриран на: Чет 19 дек 2019 10:17
Автомобил: VW Touran
Двигател: BMN TDI 2006 125 kw
Местоположение: Обл. Враца
Мнениеот Илиян И. 79 » Нед 22 дек 2019 23:27
Проблема е, че прегледах всички спирачни апарати и накладки по 10 мм- почти нови. Спира при ниски скорости (под 20 км ) повече с предните и за това много леко действам със спирачките( забива предница ).Задните дискове са леко износени .
Предните вентилирани дискове имат износване общо за двете страни над 3 мм.(ще ги подменям)
Алармата на дисплея е на снимката. При първоначално стартиране звукова аларма и сред това символа периодично излиза. Въпроса е: каква е причината. На диагностика нищо!?
@nTon
Регистриран на: Чет 06 сеп 2018 18:02
Re: Туаран 170 кс 06.2006 TDI проблем със индикация
Мнениеот @nTon » Пон 23 дек 2019 12:31
Нивото на спирачната течност как е?
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Пон 23 дек 2019 15:42
след смяна на накладки ли се появи ?
ако са ти сложили накладки без датчик може да е от това иначе често се скапва кабела от купето до накладката ако не се лъжа само предна дясна се следи
Илиян И. 79
Мнениеот Илиян И. 79 » Чет 26 дек 2019 2:18
При прегледа на спирачните апарати нямаше кабел или букса за свързване на " чопче " към накладки (при допирането му да свързва към маса)
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Чет 26 дек 2019 8:35
Индикацията е като се прекъсне от изтъркването на накладките кабел за маса в самата накладка.
Илиян И. 79
Мнениеот Илиян И. 79 » Чет 26 дек 2019 23:08
Принципа ми е ясен, но няма къде да се свърже (като гнездо) , а и няма кабели от накладките. Важното е, че съм ги прегледал и на 4-те колела насладките и са много малко износени.
Дисковете обаче на предните колела са изтънели под минимума.( ако има датчик в спирачния цилиндър за работа над нормалния обхват на спирачния бутало, даже и със нови накладки, но при изнесени дискове би могло да изкара сигнал-предложение)
Нивото на спирачната течност е на максимума и датчика с поплавъка съм го проверил
( механично се движи и електрически при макс. е създал контакт,а при понижаване разкъсва- явно обратна логика)
За момента-шах с пешката!
Илиян И. 79
Мнениеот Илиян И. 79 » Чет 26 дек 2019 23:20
Duke_BG написа:след смяна на накладки ли се появи ?
Колата съм я закупил преди няма и 10 дни.
Стария собственик 3 години я е карал и понеже задната пръскалка е скършена,твърдеше че няма миене на задното стъкло фабрично!!!
Същото и за предните десни светлини-светят в шанеца!!! Иначе твърди, че си подържа колата, но кара с един преден фар,без задна пръскачка,без плафон в багажника и още ...и още
ZEDYCUS
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Пет 27 дек 2019 8:19
Да не е индикация за изгоряла крушка на стоп светлините?
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Пет 27 дек 2019 22:28
това мисля че също показваше и ниско ниво на спирачна течност - огледай казнчето дали има датчик за ниво на спирачната течност, прегледай и буксата му
Илиян И. 79
Мнениеот Илиян И. 79 » Пет 27 дек 2019 23:36
Господа,
написал съм в предишните си коментари, че съм проверил доста неща и ако има собственици на същия автомобил, моля споделете мнение.
Благодаря Ви за разбирането....а за останалите -живи и здрави! :flag_bulgaria
Илиян И. 79
Мнениеот Илиян И. 79 » Чет 02 яну 2020 10:03
:flag_bulgaria Има ли някой колега ел.схема за датчика за нивото на спирачната течност. Когато мерих датчика създаваше верига при горно ниво на течността и ако има лош контакт или разкъсване на веригата(при пълно резервоарче ) би трябвало да излиза индикация за проблем по спирачната система. Идеята ми е да шунтирам веригата възможно най-близо до електронния блок,който обработва сигнала от казанчето за да елиминирам веригата до датчика за евентуални проблеми.
vankat-2
Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
Мнениеот vankat-2 » Чет 02 яну 2020 10:28
Илиян И. 79 написа::flag_bulgaria Има ли някой колега ел.схема за датчика за нивото на спирачната течност. Когато мерих датчика създаваше верига при горно ниво на течността и ако има лош контакт или разкъсване на веригата(при пълно резервоарче ) би трябвало да излиза индикация за проблем по спирачната система. Идеята ми е да шунтирам веригата възможно най-близо до електронния блок,който обработва сигнала от казанчето за да елиминирам веригата до датчика за евентуални проблеми.
Имам дай имел на ЛС да ти я пратя
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 02 яну 2020 21:56
В тема я има схемата.
Илиян И. 79
Мнениеот Илиян И. 79 » Пет 03 яну 2020 0:27
:flag_bulgaria Рових в темата и линка е изтекъл за схемите, но колегите ...адмирации за усилията!Успели са!
Илиян И. 79
Мнениеот Илиян И. 79 » Нед 19 яну 2020 1:24
:flag_bulgaria Колеги намерих срязания кабел за датчика, беше умело прикрит. На предн ляв апарат е!
Свързах временно кабела докато сложа нови щатни накладки( двата кабела накъсо) и изчезна индикацията!
Благодаря на колегите за указанията!
Вярвам в колегите, които ценят дадената помощ в труден момент и по тази причина връщат помощ споделяйки, в крайна сметка за това се е формирало това общество(група)
