vcds 12.12.0 не се свързва
banevskiq
Регистриран на: Вто 06 авг 2013 12:37
Мнениеот banevskiq » Сря 30 окт 2019 18:12
здравейте колеги имам vcds 12.12.0 закупена от форума пробвал съм я на голф 3,4 ,пасат б5 , ауди q7 и си работеше супер , но днес пробвах да закача един пасат 4 б5 1.9 тди 110к.с и греда ... прикачам файл за да се види какво ми изписа.Ако някои знае как да отстраня роблема да казва . Благодаря!!!
niks76
Местоположение: Париж
Re: vcds 12.12.0 не се свързва
Мнениеот niks76 » Сря 30 окт 2019 18:28
Откачи неоригиналното радио и ще се вържеш с колата
banevskiq
Мнениеот banevskiq » Сря 30 окт 2019 18:42
пробвах го вече това ,направо съм го махнал и пак същото изписва... :banghead
niks76
Мнениеот niks76 » Сря 30 окт 2019 19:19
разгледай буксата внимателно отзад,да няма откачени кабели.................
banevskiq
Мнениеот banevskiq » Сря 30 окт 2019 19:38
и това го пробвах, няма проблем с буксата ,пробвах и на запалена кола пак не става... комфорт модула преди няколко дни ми се беше наводнил( изсуших го и си раоти само алармата не пищи) ,но всичко друго е ок не знам дали има нещо общо с него , няма изгорели бушони ..
четох из форуми че ако откачиш буксата на АБС се свързваш без проблем ,но не съм робвал вече съм склонен да пробвам всичко ,ако някои има идеи да предлага ...
banevskiq
Мнениеот banevskiq » Чет 31 окт 2019 17:56
Споделям за колегите които имат подобен проблем, оказа се вярно това, че ако откачиш буксата на Abs и vag com се връзва.. Луда работа..
Но остана въпроса сега със свалена букса как да обезвъздуша ABS модула?!!
niks76
Мнениеот niks76 » Чет 31 окт 2019 18:57
с машина е най лесно и бързо,нещо обаче не казваш докрай-никога не съм имал подобен проблем с лицензиран vcds
защо трябва да се обезвъздушава АБС модула?
banevskiq
Мнениеот banevskiq » Чет 31 окт 2019 19:32
Въпроса за ABS е в това че на вярно знаеш, че имат една слаба маса в електрониката която се презапоява, та Влади я направи, но за " по лесно" свалихме цялата помпа за да демонтирани електронния модул и така...
Последна промяна от IvanMan на Чет 31 окт 2019 21:08, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
niks76
Мнениеот niks76 » Чет 31 окт 2019 19:39
защо не започна с това
nogopechen
Регистриран на: Съб 21 ное 2015 19:17
Мнениеот nogopechen » Съб 02 ное 2019 7:08
Вероятно пак ще се сваля цялата помпа...
banevskiq
Мнениеот banevskiq » Пон 04 ное 2019 20:43
Да, няма да навлизам в подробности, защото темата беше пусната за съвсем друго, вече е ясно защо не може да се върже vcds, дано е от полза за някои колега, По здрави!!!
messut
Регистриран на: Сря 12 ное 2014 14:55
Автомобил: Vw Sharan 1.9 Tdi 110 ps [81 kw]
Двигател: AVG 1999
Местоположение: гр. Кърджали
Мнениеот messut » Нед 26 яну 2020 19:55
За да не отворя нова тема ще ползвам тази. Ваг Кома ми е версия 17.8.0.1. Скоро закупих Ауди А4 Б7 2.0 тди 170 коня. При свързване с Ваг Кома и тестването изписваше К2- short to ground. Влизаше само в Двигател, Еърбега и Абс контролера. при откачане и закачане на клемата на акумулатора проблема се оправя, но не след дълго пак същия проблем. от какво може да е? Явно някоя система се активира след известно време и заземява К2 линията. Радиото е оригинално. Пробвал съм с откачане на буксата, но не става. При всяка диагностика трябва да откача и закача клемата на акумулатора.
