Проблем със светещ AIRBAG- Seat Leon 1MK 2002 1.8
peshaka89
Регистриран на: Вто 29 сеп 2015 13:14
Автомобил: Seat-Leon
Двигател: 1i8-20v-2002-gas-automatic
Мнениеот peshaka89 » Съб 01 фев 2020 14:40
Здравейте пичове,
доста отдавна ми свети в жълто, както на таблото, така и до аварийките(там мига в жълто) въздушната възглавница. Това стана през един голям студ, когато беше минус 20 градуса и оттогава светна и не иска да се трие с ВАГ.ком-а. Даде ми информация че е пасажерския airbeg. Чудя се само кой от двата е - този на таблото или този във седалката. ОТдолу под пасажерската седалка, набарах един жълт куполнг с три кабела- жълт, син и кафев. ОПръсках обилно с ВД 40, пак без резултат. Бушон за възд. възгл. май няма нали? Искам да го накарам да угасне и по възможност да работи, защото така разбрах че ако недай си Боже стане нещо, няма да се отовори нито един в колата или бъркам? Четох някъде че се запоявало съпротивление 2-4 ома, някъде и един вид се "лъжело" системата. Някой да помогне?
Месри:)
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: Проблем със светещ AIRBAG- Seat Leon 1MK 2002 1.8
Мнениеот ivan_pop » Нед 02 фев 2020 13:30
И аз се чудя кой точно еърбег е?!
Ако дадеш скрийншот на екрана от това дето си прочел, вече може да се каже по-точно!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 02 фев 2020 20:06
На диагностика ясно ще изпише точно в кой бег е проблема.
peshaka89
Мнениеот peshaka89 » Нед 02 фев 2020 22:15
Оказва се, че е този в седалката. Оттук нататък?!
п.с. незнам в другите vw, как е, но в леона в жабката имам един ключ на бега дето се откл/закл с ключа, дето се пали колата и той е на on/off. като го завъртя на off, т.е. да се изкл. - никаква промяна.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 03 фев 2020 14:02
Този ключ не е ли за еърбега пасажерския в таблото само?
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Сря 05 фев 2020 19:21
С този ключ се изключва еърбега пред пасажера(когато там се вози дете,щото може да го убие).В твоя случай куплунга под седалката се заменя с обикновена лустър клема
,изтрива се грешката и :drive
Успех и :beer
peshaka89
Мнениеот peshaka89 » Сря 05 фев 2020 21:12
Мерси за инф. колега :th_up , но това проверено ли е дали работи?
И ако съм разбрал правилно - прекъсвам кабела преди и след сегашната клема, заменям я с лустер такава, ама кабелите са три на брой, т.е. взимам лустер клема с три вх/изх и по цветове ли да ги свържа - жълт с жълт, бял с бял и кафяв с кафяв?
След това пак ли пускам Ваг. ком да трия(макар че тя не иска да се трие), или ще изчезне?
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Пет 07 фев 2020 16:28
Лустур клемите се продават в горния вид(10-15бр. заедно).В къщи с ножовка си отрязваш колкото ти трябват-в случая 1 тройна или 3 единични.!Кабелите се свързват,както са били свързани преди това(иначе при първото даване на контакт може да гръмне бега).Друга важна подробност при рязането,оголването и свързването на тези кабели е ключът да е изваден и акумулаторът разкачен(пак за да няма дум и избити зъби или други травми).Успехът е гарантиран на 100% ,ако причината за алармата е в куплунга.Успех и :beer
peshaka89
Мнениеот peshaka89 » Нед 23 фев 2020 19:13
Чак днес намерих време да се позанимавам с проблема с бега ми, смених сегашния куполнг с лустер клема(тройна), при разкачен акумулатор, запазих цветово вход към изход и накрая пак нъцки..не стана, не се оправи и с ВАГ.ком-а. Точната грешка е :
00589 Airbag Igniter 1 ; Passenger Side(N131)
32-00 – Resistance too High
:banghead :banghead :banghead
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Пон 24 фев 2020 11:05
Вероятни причини:
1.Нещо при изтриването на грешката не правиш както трябва-иди при спец;
2.Прекъснати кабели-преди или след клемата може да се измери ако се знае колко трябва да е съпротивллението(аз незнам-не съм мерил).
peshaka89
Мнениеот peshaka89 » Пон 24 фев 2020 14:20
apolon написа:Вероятни причини:
1- Програмата ми е доста орязана, ако трябва да бъдем честни, но при изтриване, то тя се изтрива за 2сек и после светка пак, която ми навява, че някъде мери нещо и то се оказва пак по високо от колкото трябва да е и затова я трие в първия момент, след това измерва пак и светка отново.
Тука в разни чужди форуми, пишат, че тази грешка не от бега в седалката, ами от този в таблото, до шофеорското място. Но там незнам нито къде и как се разглабя, нито къде е клемата. :gruebel :gruebel :gruebel
"The N131 airbag is the one in the dash on the passenger side. If it were the seat airbags, the error codes would be for N199 or N200.""
""Resistance Too High error codes usually mean that there's some corrosion in one of the contacts... Of course, it could also mean that the airbag igniter is actuallly past its functional life...""
2- Едва ли са прекъснати кабели, не знам дали няма някъде резистор в системата, на някоя платка или другаде - в самата седалка или пред нея и той да не дава хубав контакт?
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Пон 24 фев 2020 20:03
Разгледай тук,може и да откриеш нещо:https://www.youtube.com/results?search_query=00589+Airbag+Igniter+1+%3B+Passenger+Side%28N131%29
Извинявай ,но ще трябва даа тръгвам на работа.Успех и :beer
П.П. порових се из тубата и ето:https://www.youtube.com/watch?v=fy1c02eJ9Wk
