Автоаларма Mark 1300b - проблем.
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Пет 06 мар 2020 20:00
Здравейте колеги имам проблем със алармата.Проблема се появи след като опитах на активирана аларма да запаля двигателя и самата тя полудя.
Машинките на бравите са обикновени електромагнитни с 2 кабела./Колата е Г3 2 врати/
При опит за заключване палчетата само потрепват и не заключва вратите но се активира режима,когато ги натисна надолу ръчно и я отключа от дистанционното вдига палчетата.Звуците чрез сирената които подава са еднакви като преди,много се съмнявам машинките просто да да се износили и проблема да се е появил когато се опитах да я запаля когато е заключена.
Някой ако може да помогне ще съм благодарен понеже сайта на производителя за България се е бъгнал и няма никакви контакти и не мога да намеря и ръководството.
Може да предложите и някой алармаджия но нека си разбира от работата.
slavi3331
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Re: Автоаларма Mark 1300b - проблем.
Мнениеот slavi3331 » Съб 07 мар 2020 18:11
Здравейте колеги и честит фест.
Проблема е решен - в снопа на лявата врата кабелите се бяха скъсали и откъсили и караха алармата да се побърква.Много голямо и странно съвпадение стана.
:lock
