Активация темпомат Кади?
snaiperisto
Регистриран на: Пет 06 юли 2007 20:30
Автомобил: Skoda Fabia 1.2 12V-METAN
Двигател: 6Y2 2006
Мнениеот snaiperisto » Пон 06 апр 2020 18:46
Моля, ако има конкретно инфо, дайте линк!
Колата е Кади 2008г, метан, с бордкомпютър!
Днес монтирах лост с темпомат, оригинален, слвалих го от подобно Кади!
Имам познат с VSDC, но той е любител и не е правил такова нещо! Въпроса ми е, как точно, къде в програмата и какво трябва да направим?
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Re: Активация темпомат Кади?
Мнениеот megatronS » Вто 14 апр 2020 13:47
Ето тук има информация, как се прави стъпка по стъпка. Информацията е от производителя на VAG-COM, RossTech.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ing_Values
snaiperisto
Двигател: 6Y2 2006
Мнениеот snaiperisto » Пон 20 апр 2020 15:51
Наистина изглежда подробно, но не го схващам добре на англииски! Все пак благодаря!
Ще си купя утре VCDS и ще се уча, а сега отивам да пиша тема от сорта 'Какъв VCDS да си купя', чежи това не разбирам!
megatronS
Мнениеот megatronS » Пон 20 апр 2020 16:45
VCDS 19.6.2 е най-новата клонинг версия на пазара, в която са добавени доста нови неща и поправени бъгове от старите. Може да се закупи и от БГ пазара или от чужбина. При теб, ще върши работа и доста по стар модел като VCDS HEX CAN 12.12 и нагоре. Хубаво адаптера да е от модела HEX CAN, защото още по-старите модели включват автомобили до 2005-2006 и то само определени модули от тях.
stefanvarna
Регистриран на: Сря 11 авг 2004 9:53
Мнениеот stefanvarna » Пон 20 апр 2020 17:03
То хубаво си го монтирал но видя ли дали твоя модул поддържа темпомат.Виж парт номера и конкретно буквата или буквите на които завършва.
lub4eto
Регистриран на: Пон 11 мар 2013 9:12
Автомобил: Сеат Алхамбра 1
Двигател: ADY 1996г
Местоположение: Тетевен
Мнениеот lub4eto » Пон 20 апр 2020 17:32
megatronS написа:Ето тук има информация, как се прави стъпка по стъпка. Информацията е от производителя на VAG-COM, RossTech.
Моята алхамбра набор 96, има лостче но не се случва нищо. Имам диагностика но незнам как да проверя дали работи. Знаеш ли как?
nikolay_v
Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Вто 21 апр 2020 7:29
stefanvarna написа:То хубаво си го монтирал но видя ли дали твоя модул поддържа темпомат.Виж парт номера и конкретно буквата или буквите на които завършва.
Какъв трябва да е модула -да знаем дали въобще да си купуваме ръчки
stefanvarna
Мнениеот stefanvarna » Вто 21 апр 2020 15:46
snaiperisto
Двигател: 6Y2 2006
Мнениеот snaiperisto » Вто 21 апр 2020 22:04
Не съм го гледал, но четох, че ако имам бордкомпютър, модула става, а аз имам?
nikolay_v
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Сря 22 апр 2020 9:00
snaiperisto написа:
Ми май нямаш гаранция за това нещо
Аз също имам борд компютър и моя модул е 1К0953549ВМ (видяно) и според таблицата съм Lowline - демек няма да имам
snaiperisto
Двигател: 6Y2 2006
Мнениеот snaiperisto » Пон 27 апр 2020 17:19
За модула под волана става въпрос, нали?
nikolay_v
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Вто 28 апр 2020 9:24
snaiperisto написа:За модула под волана става въпрос, нали?
Да точно под волана- сваля се долната пластмаса много лесно -на три винта е
snaiperisto
Двигател: 6Y2 2006
Мнениеот snaiperisto » Вто 28 апр 2020 13:17
Мамка му, свалях го и моя и донора, да знаех, да го бях сменил!
А като ги сменя, някакви други настройки, адаптации и тн, ще трвбват ли?
snaiperisto
Двигател: 6Y2 2006
Мнениеот snaiperisto » Сря 29 апр 2020 14:09
Това ли трябва да е?
nikolay_v
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Сря 29 апр 2020 14:47
Модулът е закачен от долната страна на волна с две щипки.
Вътре платката не знам как изглежда - но като и гледам формата тази трябва да -там други такива големи няма
