Голф мк4 2003 ASZ Проблем регулатор на осветление
error99
Регистриран на: Нед 01 дек 2019 15:31
Автомобил: Golf 4
Двигател: Asz 2003
Местоположение: Razgrad
Мнениеот error99 » Съб 15 авг 2020 20:53
Здравейте колеги. От вчера стана нещо странно. Копчето за регулиране на светлината (на километража и бутоните) не работи както трябва.. Когато го усилвам или намалям се променя светлината на всички бутони само не и на километража и на климатроника. Тяхната осветеност не може да се коригира а светят слабичко. До вчера не беше така. На някой случвало ли се е? Благодаря предварително
Голф 4
Последна промяна от error99 на Нед 16 авг 2020 19:35, променено общо 1 път.
error99
Автомобил: Golf 4
Двигател: Asz 2003
Re: Проблем регулатор на осветление голф 4
Мнениеот error99 » Нед 16 авг 2020 18:37
Колеги никой ли не се е сблъсквял с това
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф мк4 2003 ASZ Проблем регулатор на осветление
Мнениеот kris11 » Пон 17 авг 2020 21:42
Не съм отварял табло , но да не е с отделен регулатор на осветлението в таблото ?Не ми се вярва за такова малко табло/.
Направи проба с откачане и закачане на куплунга на таблото ./лош контакт/. Ако не се оправи - следващото по-долу.
Намери някой електричар да измери дали има регулация на напрежение на куплунга и по точно на пина /щифта , който е за осветление на таблото. Ако има промяна в напрежението - проблема е в таблото -диря или неконтактуващ куплунг
error99
Автомобил: Golf 4
Двигател: Asz 2003
Мнениеот error99 » Вто 18 авг 2020 9:04
Копчетата за ел стъклата и климатроника също сметят с еднаква сила, не вярвам да е в таблото проблема
error99
Автомобил: Golf 4
Двигател: Asz 2003
Мнениеот error99 » Вто 18 май 2021 11:20
Колеги след толкова време още не съм решил ел проблема. Някой ако може да помогне или да даде координати на майстор който може да го реши
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Чет 27 май 2021 10:33
вземи от някой познат копче и пробвай с неговото
те мегапартс ги продават по 2 лв (куриера ще ти излезе повече )
error99
Автомобил: Golf 4
Двигател: Asz 2003
Мнениеот error99 » Нед 30 май 2021 18:05
Пробвах с други 2 копчета и е същата работа. Смених и ключа за фаровете отново нищо.
error99
Автомобил: Golf 4
Двигател: Asz 2003
Мнениеот error99 » Нед 09 фев 2025 1:48
Оказа се от допълнително слаганата мултимедия, тя бъзикаше осветлението
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 09 фев 2025 11:15
Браво бе човек!
Похвално, че не си се отказал.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
