Passat B6 Variant 2008г. CBAB steering wheel грешка
kshopov
Регистриран на: Нед 20 сеп 2020 20:34
Мнениеот kshopov » Нед 20 сеп 2020 20:55
Здравейте, колеги. Този проблем ми се случва за втори път , след като съм пътувал някъде да ми светне червеното воланче на таблото. Последователността от събитията е следната.
Прибирам се след по-продължително шофиране (не знам дали продължителността има връзка).
Изгасвам колата, при което във волана сякаш се получава нещо като леко ритане - да кажем мръдва леко наляво или леко надясно. Това ми подсказа, че нещо не е наред.
Включвам на контакт, при което колата няколко пъти пуска бийпкащи сигнали и светва червено воланче.
Паля колата и няма хидравлика.
Изгасям колата.
Като включа на контакт пак изпиуква няколко пъти и отново нямам хидравлика.
Когато ми се случи за втори път (миналата неделя 13.09.20), при даване на контакт от волана се чуваше едно тракане и имаше леко движение наляво-надясно.
Ще приложа клипче, на което в началото се чува тракането, но това е при второто даване на контакт и е доста по-слабо. При първото буквално волана се движеше леко наляво-нядясно.
Като извадя ключа сякаш грешката се изчиства и нямам проблеми.
Клипчето може да видите тук -> https://www.youtube.com/watch?v=xYSbxOY ... 0%BE%D0%B2
Давам и лог на грешката от VCDS:
Код: Избери всички
Monday,31,August,2020,20:58:04:04688
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 19.6.2.0
Data version: 20190930 DS308.0
www.Ross-Tech.com
                Address 44: Steering Assist       Labels: 5N1-909-144.clb
Control Module Part Number: 5N1 909 144 G    HW: 5N1 909 148 F
  Component and/or Version: J500__APA-BS KL.082 0401
           Software Coding: 0000258
            Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
                      VCID: 365B6276AF273BED73-8062
1 Fault Found:
00003 - Control Module
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 37
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 3.0
                    Voltage: 12.80 V
Ако някой има идея какъв може да е проблемът нека да сподели
