Проблем със сигнализацията за ниско ниво на маслото
hardinal
Регистриран на: Пон 05 юли 2021 19:13
Мнениеот hardinal » Вто 13 юли 2021 18:44
Здравейте! Колата е VW Passat CC TSI 2.0 2011. Имам проблем с изчезване на маслото и то доста (доливам до 5 л. на 12000км), без да има видими течове. Винаги съм си мислел, че когато нивото на маслото слезе под една стойност трябва да ми светне някоя лампа или компютъра да изпищи нещо. Проблема е, че при ниво доста под минимума, нямам никаква реакция по таблото, нито грешки в компютъра (с изключение на P0456-много малък пропуск на бензинови пари, който така и не можах да намеря). При опит да сработя лампата с Delphi и Launch ми изписва грешка, че не може да се изпълни операцията. Всички други светлини се сработват. Възможно ли е да нямам такъв сензор или предишния собственик да е изтрил/шунтирал нещо по тая система и за това да не светва? Ще е хубаво да имам някаква сигнализация, вместо да ръчкам с тая пръчка всеки ден.
nikolay_v
Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
Двигател: BSX
Re: Проблем със сигнализацията за ниско ниво на маслото
Мнениеот nikolay_v » Сря 14 юли 2021 6:51
Няма начин този Пасат да няма нивомер на маслото - който се намира на картера.Явно той не работи коректно.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 14 юли 2021 13:57
варианта според мен е да си направиш ремонт на мотора и да не доливаш 5л масло имай в предвид,че ако караш така в блзко бъдеще ще изтропа и ще те остави някъде
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 14 юли 2021 14:08
Кое по-точно ще му изтропа на мотора, от изчезването на част от работилото масло и замяната му с ново :gruebel
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 14 юли 2021 14:21
в един момент се скъса клапан който падна в двигателя
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 14 юли 2021 22:52
tdi fen написа:в един момент се скъса клапан който падна в двигателя
Клапанът се е скъсал, щото колата не е била със зимни гуми :exclaim
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 330 госта
