GOLF 4 AGU, 99 гори бушон при скорост над 10 км/ч
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Вто 11 май 2021 7:50
имам странен проблем с голф 4 агу
гори бушон 7 при скорост над 10 км /час
със задната няма проблем но дигне ли над 10 километра гори и спира и километража
някой да се е сблъсквал с подобен проблем ?
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Re: GOLF 4 AGU, 99 гори бушон при скорост над 10 км/ч
Мнениеот megatronS » Вто 11 май 2021 8:26
Откачи буксите за задните светлини и пробвай дали ще изгори пак. Сложи двойно по силен бушон за проба, тъй като тези, които масово се продават изобщо не отговарят на написания товар. Предполага се, че преди превключвателя на скоростната кутия за заден ход имаш късо съединение или в самата кутия с бушони. Бушона е 10А взима захранване от контактния ключ и отива директно към този превключвател. От него се захранват светлините за заден ход. Трябва малко да си поиграеш с мултицет и да се замери какво къде и как идва по конкретните кабели. Ако си с автоматична кутия, на мястото на този превключвател има реле.
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Вто 11 май 2021 8:42
гледах му схемата - тъпото е че той наистина си е само за задната светлина, но не мога да си обясня защо спира километража
ще измеря къде има проблем, но интересното е ,че като включиш на задна задните светлини си работят.
бушона гори при движение напред и само при скорост над 10 км
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Вто 11 май 2021 9:40
Системата проверява за сложени колани, при движение напред със скорост по висока от 10 км. в час.
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Вто 11 май 2021 9:45
тоя динозавър не знам да има такива екстри
megatronS
Мнениеот megatronS » Вто 11 май 2021 10:30
Задните светлини ще работят и при късо съединение, защото са консуматор с нажежаема жичка и тогава зависи степента на окъсяване колко е голяма и какъв ампераж се прехвърля през конкретния участък. Затова се налага измерване на няколко места с мултицет, за да се хване какво се случва.
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Вто 11 май 2021 12:58
по схемите откривам че на 7 ми бушон освен задната има закачени :
Park neutral position relay
Selector Lever position warning light
Speedometer Vechile Speed Sensor
първите две отпадат защото са за автоматична скоростна кутия
та сега вече ми се изясни връзката с километража и ще трябва да проверя и веригата на VSS :)
megatronS
Мнениеот megatronS » Вто 11 май 2021 13:08
Проблемът може да е окъсяване в спийд сензора или неговите кабели, от там гори и конкретния бушон, а веригата на задните светлини може да няма проблем. На 1 и 3 крак на буксата му , трябва да имаш волтажа на акумулатора на контакт. При измерване на 3 крак и маса, не трябва да имаш никакво съпротивление.
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Вто 11 май 2021 13:24
явно там ще е "заровено кучето"
обърка ме, че навсякъде на този бушон дават само задни светлини, но като се зарових по схемите откривам и други неща закачени там - ще меря и ще пиша
само да стигна до колата че е на баджанака
с него станахме мини vw клуб - 2 бр golf 4 GTI, Touran Ecofuel, Bora 2,3 V5, 4 motion, Transporter T4 :)
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Сря 12 май 2021 10:42
е нема такъв случай - вчера свалихме датчика за скоростта без контакт има някакви 0,5 волта
на контакт е колкото на акумулатора.
Въртяхме датчика с винтоверт и шлаух до 40 км в час - няма никакви грижи
работи без да гръмне бушона.
задните си работят пак без проблем
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Сря 26 май 2021 12:00
сега нова драма - километража спрял да работи без да гръмне бушона този път
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Сря 26 май 2021 18:22
Характерен проблем за VAG таблата е, че се пукат спойките на буксите.
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Чет 27 май 2021 9:56
ще го сваля да видя какво се случва
но ме притеснява горенето на бушона
първо ще му пусна един тест с диагностиката
съмнява ме да не е някъде по кабела между таблото и датчика
megatronS
Мнениеот megatronS » Пет 28 май 2021 11:20
Именно кабел между датчика и таблото за късо, трябва да провериш. Същото се отнася и за буксата на километража, както и проблем по самата и платка. Ако имаш друго табло за проба го сложи, че съм имал случай с късо в самото табло.
Последна промяна от megatronS на Пон 31 май 2021 14:10, променено общо 1 път.
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Пон 31 май 2021 13:59
вчера баджанака пак свалил датчика и го врътнал с винтоверта - километража си показва скорост
пълна мистерия - като ми остане време ще се заровя по-надълбоко :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 196 госта
