Проблеми с радиото Golf МК6
Maldin1
Регистриран на: Чет 10 юни 2021 18:03
Мнениеот Maldin1 » Чет 10 юни 2021 18:13
Здравейте,
Имам проблем с радиото на колата VW Golf MK6 2012г. 1.6TDI. Проблемът е свързан с това, че от известно време по време на движение радиото само си решава кога ще се изключи или ще премигне ( т.е. изключва се и включва за секунда ). Отделно от това, когато дам на контакт не винаги радиото се включва, а иска ръчно да го включвам. Проблемът мога да кажа, че спира да съществува, когато колата се покара да кажем 5 мин.
Срещнах някакви подобни проблеми с Голф 4 или 5 не си спомням за някакъв кабел от стартера, но наистина проблема ми се струва много странен...Дано не е от радиото.
А то е с 4-те бутона под дисплея ( Radio, Media, TP, MENU ). Дано сте ме разбрали. :)
m1nt1x
Регистриран на: Чет 15 апр 2021 13:03
Автомобил: VW Touareg
Двигател: BKS V6 TDI
Re: Проблеми с радиото Golf МК6
Мнениеот m1nt1x » Чет 10 юни 2021 22:29
Ако имаш VCDS може да провериш за грешка, защото това радио е свързано с CAN. Извади всички букси зад радиото. Увери се, че всички пинове по буксите са на мястото си и не излизат. Вкарай буксите наново и тествай.
Maldin1
Мнениеот Maldin1 » Вто 22 мар 2022 21:17
Извинявам се за късният отговор, но може да помогне на други колеги.
След смяната на "ignition switch" при мен номер 1K0905849B всичко се оправи и радиото не прекъсва повече!
