Vag com kkl 409.1
georgi82
- Регистриран на: Вто 20 май 2014 17:13
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: asz 2002
- Местоположение: Враца
Vag com kkl 409.1
Здравейте,имам въпросния кабел от заглавието инсталиран и работещ на стар компютър, който се скапа(не държи батерията)имам друг комп, но съм изгубил дискчето с драйверите за usb,и сега не го опознава нито на win 7 ,нито на win 10,някой може ли да даде съвет или линк откъдето да го изтегля.Намерих във форума линкове и за usb и за vcds качени от колега но линковете не са активни.Благодаря предварително.
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
Re: Vag com kkl 409.1
Ако ще го ползваш под Windows 10, инсталирай VCDS 1.2 Full. Версията е най-добрата за старите адаптери и автомобили. Тази версия е пълна, без липси по възможности по адаптиране и кодиране. Активира се по следния начин: инсталира се програмата, пуска се, отива се на опции, тест, прави се диагностика на някакъв модул по избор на колата, след което тя се активира автоматично.
VAG409.1 USB
https://dox.abv.bg/download?id=919755adaa# - Линк за сваляне
VCDS 1.2 FULL Registered
https://dox.abv.bg/download?id=b20b2de0ea# - Линк за сваляне
VAG409.1 USB
georgi82
Много благодаря колега!
- scirocco16v
- Регистриран на: Пон 28 яну 2008 16:01
- Местоположение: Дупница
Здравейте,може ли и на мен линк за vcds 1.2 пълната версия,благодаря предварително!
- megatronS
https://dox.abv.bg/download?id=280b31c2d5# - Линк за сваляне
- boar
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
- Автомобил: Golf III
- Двигател: ADZ 1995
@megatronS за Win7 важи ли линка или е само за 10?
- megatronS
Трябва да работи без проблем,ако е 64 бита.
Здравейте, може ли да ми пуснете линк за VCDS - a. Може и на e-mail: constant_sl@abv.bg
Благодаря преварително.
- megatronS
VCDS 1.2 Lite Full
https://dox.abv.bg/download?id=36d92e8a1c# - Линк за сваляне
Здравейте колеги, бихте ли пуснали пак линк, че този е изтекъл, а имам нужда от програмата. Благодаря
georgi82
Колега,нещо не се получава активацията,след всичко описано от теб си остава unregistered/shareware,което пък ограничава достъпа до много от функциите на кабела,има ли друг начин за активация?
georgi82
Може ли да каже някой възможно ли е прехвърлянето на регистрирана версия на vcds от един компютър на друг,и евентуално как?
- megatronS
Това е нов линк за версията VCDS 1.2Full. По-горе е описано всичко как се прави. Антивирусната разпознава програмата за вирус и я съсипва. Затова преди инсталация, да се спре и цялата папка след инсталация да се даде в изключения. Антивирусна, каквато и да е , няма място на компютър, който се използва за диагностика, програмиране, флашване и каквото и да е друго свързано с автомобилната електроника. Програмата се пуска, избира се порта от настройки, дава се тест, запис, излиза се, влиза се в който и да е модул, прави му се диагностика, след което се излиза и програмата може да се затвори. При следващото пускане, тя ще е вече напълно регистрирана. Дори без да се излиза и влиза, пак се регистрира програмата. Ако имате някакъв проблем с регистрацията, той не е в програмата, а в начина по който го правите, Windows или антивирусната.
https://dox.abv.bg/download?id=20b12c0f4b# - Линк за сваляне
Последна промяна от megatronS на Вто 16 ное 2021 16:54, променено общо 1 път.
georgi82
Благодаря колега,ще опитам пак,на стария ми кош мисля даже, че има антивирусна,само че го свалях от форума на Ауди преди 2-3год.мисля че беше и по описания начин се получи.Дано стане и сега.
