Golf 5 1.6 102 к.с. - грешка 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62) P0116-009 - Implausible Signal - Intermittent
rigata78
- Регистриран на: Чет 14 апр 2022 19:20
- Автомобил: Golf 5 - Golf 3
- Двигател: BSE 2007 - AFT 1997
След гасене на двигателя и палене, след малко се включва перката и не изключва докато не се изгаси колата. Сменени са двата температурни датчика на главата и на радиатора. След изтриване на грешката, вентилаторът се включва и изключва нормално при загрята кола. Проблемът с перката става само след спиране и стартиране след малко на двигателя. Колата е с една перка и климатроник. Моля за мнения за проблема!
Re: Golf 5 1.6 102 к.с. - грешка 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62) P0116-009 - Implausible Signal - Intermittent
Някой актуализация по темата? Имам същата грешка на Голф 5 1.6 102 к.с газ/бензин. Вентилаторът си работи, единственото нещо, което съм забелязвал, че понякога след като изгася колата перката започва да работи някакви 3-4 минути. Дори и при каране в къси разстояния. От какво може да е проблема, някой решение?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
