Адаптация на дроселова клапа?
denyodeniz
- Регистриран на: Съб 10 ное 2012 21:45
- Автомобил: Audi s4 b5 Avant
- Двигател: 2700
- Местоположение: BG
Здравейте.
Имам пасат б5 1.6 101 к.с. 1998г. искам да попитам дали мога да направя адаптация на дроселоавата клапа с VAG-COM, ако не съм я почистил преди това?
Toва е моят проблем и мисля, че с адаптация ще се реши май.
https://www.youtube.com/watch?v=5SAXIA30-Ig
Дайте едно мнение, че този проблем много ме дразни вече...
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Re: Адаптация на дроселова клапа?
Най-добре първо почисти дросела, смени възд. филтър и чак тогава направи адаптацията! Обикновено така се прави, след почистване, адаптация, ти като не си я чистил, ефект няма да имаш! Отделно за 100км се адаптира сама, т.е. ако е до адаптация, до са да си се оправил.
denyodeniz
- Двигател: 2700
Въздушен филтър е сменен едва преди 800 км. колата не се кара много.
Но ще видя какво мога да направя за почистването, че малко на кофто и неудобно място за сваляне за мен. :)
- zografski
АМи сори, но само адаптация няма на какво да помогне... това с играенето на об. даже може да ти го прави от нагар по клапата, така че ако не ти се занимава, дай на някой 15тина лева да ти я почисти, адаптацията става за 2 сек от някой с VCDS или сама за около 100тина км.
denyodeniz
- Двигател: 2700
Ще намеря някой да ми я свали и сложи, аз ще я чистя стабилно със спрей и четка :Д
- zografski
Мисля че не е нужно чак такова престараване, аз мойта са я чистя на място, с парцал и бензин или WD и светва чудесно
denyodeniz
- Двигател: 2700
Викаш без да я сваляш цялостно я чистиш? Аз ще се постарая 1 път като ес свали всичко да се изчисти, че после да не си играя пак с нея :D
- zografski
То аз тва упражнение го правя всяка год, когато си пера възд. филтър, тогава чистя дросела и дебитомера. Тва че ще го почистиш хубаво, не означава, че др год няма да е същото.
denyodeniz
- Двигател: 2700
Искам да спрат да мърдат оборотите като отпусна газта.
Показах по - горе ютуб клип как ми прави.
Дали наистина е от дросела, защото какво ли не не бях мислил. :( Искам това играене вече да се оправи
denyodeniz
- Двигател: 2700
dimcho88 написа:дросела с жило ли е или не?
Горе има жило.
Колата е passat b5 1.6 101 к.с. бензин.
ок, почистиго хубаво и го сложи, покарай малко той ще си се адаптира, ако не е чистен до сега може да има доста нагар.
denyodeniz
- Двигател: 2700
Днес почистихме клапата и светна.Колата работи добре.Не съм адаптирал с VAG-COM, защото не ми намери порт където закачих кабела. С Win 10 съм най - новата версия може би това е проблема [Ако мога някак да го оправя кажете].
Всичко е супер след почистването.Оборотите не играят вече след отпускането на газта.Карах я доста около 70 км. днес.
Иначе забелязах само едно, че понякога като отпусна газта примерно от 4000 об. спадат до 1100 и плавно и бавно падат до 900(толкова трябва да са ).Ама не винаги е така, по - често си остават където трябва да е на 900об.
Дали си иска адаптация? Но и това да му е кусура, аз съм доволен!
Беше чернилка, сега е лъсната.
карай си я така, щом не вдига обороти и не играят е добре, при повечето е така, ако има газова може и там да се пипне малко.
denyodeniz
- Двигател: 2700
Нямам газ.Само на бензин си житкам.
Иначе докато шофирам не мърдат, само като отпусна газта примерно на 10 пъти - 2 пъти остават към 1000-1100 оборота понякога.Но аз днеска доста карах и с климатик, може и то малко да е повлияло.
