Реле управление перки и климатик (Ибиза AGR мотор 2000г) как да го тествам ?
NathaN
Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: PD 131кс BLT 2006
Мнениеот NathaN » Нед 06 авг 2023 21:45
Здравейте колата е ибиза 2000г 1.9 90к.с AGR мотор. Проблемът е че нито перки нито компресора тръгват, има фреон пробвах днес за кратко директно да подам ток към копресора и си тръгва и започва да духа студено. Пробвах директен ток на перките работят и на първа и на втора степен. Долу на самата букса няма ток до нея, свалих въпросното реле на голямата букса замерих до там стига ток. Отворих го сложих голямата букса и започнах да меря на всяко едно пинче дали има ток обаче никъде нямаше. Видно му няма нищо самото реле отворих го и има 2 намотки с пластини като допра едната пластина на първата намотка тръгват и 2те перки на първа степен, като допра втората пластина на втората намотка тръгва втората степен на перките. Въпроса е дали в него е проблема? Пробвах с 2-3 релета същите със същият номер и буква обаче нямаше ефект какъв е шанса и те да не работят ? И затова обмислям да взема едно ново и да пробвам, въпроса е има ли как някак си по друг начин да го тествам дали в него е проблема ?
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Re: Реле управление перки и климатик (Ибиза AGR мотор 2000г) как да го тествам ?
Мнениеот MamaMy » Пон 07 авг 2023 0:17
Според мен релето е на ред. Някъде другаде е проблема, но не съм запознат с конкретния автомобил. Според твоето описание търсиш друго реле. Това което си намерил е температурното реле. Това което пуска перките с климатика е друго. То няма степени и е единично.
NathaN
Мнениеот NathaN » Пон 07 авг 2023 19:08
Точно то пуска перките https://sauto.bg/upravlqvasht-blok-elek ... 50100.html ето за това става на въпрос, аз за друго реле не знам, все пак поръчах ново не е скъпо и каквото стане питах и ми казаха че попринцип ако работи като се даде на късо от пресостата трябва да тръгнат перките, а при мен не тръгват затова се съмнявам в него та както казах каквото стане ще видим утре
самкатааa
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 17:06
Двигател: ATD
Мнениеот самкатааa » Вто 08 авг 2023 8:21
Колега вентилатора в купето работи ли на всички скорости? Ако се е скапал блока с резисторите и работи само на 4-та степен няма да тръгне климатика
NathaN
Мнениеот NathaN » Вто 08 авг 2023 20:05
Да и това ми казаха да пробвам работи, даже пробвах с друго управление ще видим ще пробвам с релето утре, че днес не успях ако не се оправи ще запиша час на майстори да го погледнат и ще пиша като има развитие и какъв е проблема
