VW TOUAREG 5.0 TDI 2004 няма контакт
StilyanPetrov1
Регистриран на: Пет 22 ное 2019 22:32
Мнениеот StilyanPetrov1 » Пет 29 дек 2023 15:07
Здравейте.
Имам горепосоченият Туарег v10 5.0 .
Проблемът ми се състои в това че преди месец колата остана посредата на един паркинг и няма контакт.
Прибрах я в работилницата,но все още се боря с нея.
Получи 2 чисто нови 100А акумулатора.
Проверих всички бушони и всички са здрави.
Ще съм благодарен на колега,имащ опит в тази сфера да удари едно рамо.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Re: VW TOUAREG 5.0 TDI 2004 няма контакт
Мнениеот megatronS » Нед 31 дек 2023 8:45
След като всички бушони са здрави, се насочваш към главното реле на автомобила ( тук обаче трябва да имаш ток до таблото). Ако обаче нямаш ток и до таблото и там нищо не свети, се насочваш към клемореда.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 190 госта
