Emissions garage - Golf Plus
B_A_D
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 16:30
Мнениеот B_A_D » Пон 28 сеп 2020 22:41
Автомобила е Golf Plus(2006г.) 1.9 TDI 90hp Trendline.
Грешката, която излезе днес на таблото е:
Emissions garage
Закачих я на диагностика и кода който даде е:
19558/P3102/012546 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): No Signal
Изчистихме грешката от комютъра на автомобила но преди малко лампата на таблото отново светна.
Автомобила нито притриса повече от обикновенното, нито колата се дави , съвсем нормално си върви. Въпреки това тази грешка започва да ме притеснява.
Как да разбера какво я предизвиква ?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: Emissions garage - Golf Plus
Мнениеот brum » Вто 29 сеп 2020 6:29
Е то си пише каква е грешката. На дизела тая клапа се ползва основно за гасене - без нея тресе повече. Ама всичко това го пише на линка дето си дал...
Та на въпроса как да разбереш - цитирам това дето си го дал:
* Fuse(s) faulty
* Wiring and/or Connector(s) from/to Intake Manifold Flap Motor (V157) faulty
* Intake Manifold Flap Motor (V157) faulty
Почваш и проверяваш едно по едно нещата. Но бих карал в ред бушон, клапан, кабели.
B_A_D
Мнениеот B_A_D » Пон 26 окт 2020 23:48
Проверих бушоните - работят.
Изчистих и дросела и егр-то но грешката на таблото остана - Emissions garage
Други идеи ?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 27 окт 2020 6:00
Да, смени дросела. Мери се да се види дали е изгорял преди да го чистиш :) .
B_A_D
Мнениеот B_A_D » Нед 01 ное 2020 14:13
Благодаря за съветите, оценявам го! Би ли ми казал как да замеря дросела?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 01 ное 2020 15:10
Трябва да го разгледам за да кажа. Но предполагам е с електромагнитен клапан. Разкачи му буксата и ако са само 2 пина - мериш съпротивление между тях. Ако работи би трябвало съпротивлението да е ниско. Най-вероятно под 1000 ома.
Ако са повече от два - качи снимка и ще се опитам да дам съвети.
B_A_D
Мнениеот B_A_D » Нед 01 ное 2020 17:46
Уикенда ще опитам да го разкача. Майстора който се занимава с автомобила, каза, че би могло софтуерно да се спре теста на дросела и проблема на практика се решавал, защото дросела според него работел...
zlatnia7408
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 15:51
Автомобил: vw 7
Двигател: TDI 2014
Мнениеот zlatnia7408 » Пет 26 мар 2021 20:34
[quote="B_A_D"]Уикенда ще опитам да го разкача. Майстора който се занимава с автомобила, каза, че би могло софтуерно да се спре теста на дросела и проблема на практика се решавал, защото дросела според него работел...[/quot
имате ли решение на въпроса ? мъча се тука с моят голф 5 и нещо не върви ! теста не сработва , бушоните здрави , какво да търса , ел инсталация ли ?
MariqA1999
Регистриран на: Съб 03 фев 2024 23:29
Автомобил: Голф плюс
Двигател: Едно и шест
Мнениеот MariqA1999 » Съб 03 фев 2024 23:50
Добър вечер колеги на мен също ми излезна днеска емисионс гараже преди една седмица пак ми светна ама аз я закачих на диагностика и я изчистих грешката и днеска пак светна от какво може да бъде някой съвет??????
