Здравейте колеги, наскоро си разглеждах какви газарийки мога да си направя по моят Пасат използвайки VCDS и се натъкнах на функцията Needle Sweep. Разгледах няколко видеа из YouTube но когато вляза в менюто за адаптации на километража функцията не ми излиза. Някой може ли да удари едно рамо и да ми помогне за включването на тази функция.
Само да вметна, че притежавам английски Passat B5.5 1.9TDI 2004г.
Благодаря предварително на всички който се включат в разрешаването на този проблем.
Passat B5.5 Помощ с нагласа на Needle Sweep
Re: Passat B5.5 Помощ с нагласа на Needle Sweep
Ако канала не е активен, трябва да се прекодира EEPROM чипа на километража. Това през диагностика не става.
Вариантите са или да се разглоби и да се изчете с четец и лаптоп, или да си намериш колега с устройство, което може през обд порта да го направи, без да се сваля нищо.
Мартин Миланов
- Регистриран на: Чет 30 яну 2025 18:11
Имам познат приятел с такъв кабел но не е сигурен как да го направи. Имаш ли идея как може да се прекодира чипа?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
