VAG Commander - Проблем.
abfinfrontofme
Регистриран на: Съб 27 окт 2018 15:04
Мнениеот abfinfrontofme » Пон 07 апр 2025 17:42
Здравейте, ще започна с това, че колата е Audi A3 8L 1.9TDI - 110 конски сили - 1999г година с код на мотора - AHF. Проблем е следния, че колата когато си иска изгубва връзка с имобилайзера. Реших, че ще се отърва от него и си купих кабел за VAG Commander-а от Imoto(не е реклама). Когато свържа кабела с компютъра веднага го разпознава. Направил съм портовете и lancenty-то както е по инструкции. Успявам да извлека ПИН-код-а на таблото и дъмпа му, но не успявам да извлека EEPROM-а на вдигателния компютър за да спра имобилайзера. Включвам програмата и се уверявам, че всичко работи(избирам K-Line от падащото меню) и след това влизам в Engine Control Unit давам си EDC15x и цъкам на Read EEPROM и след около 1 минута програмата изписва в едно поле отдолу - Cannot connect to device. Switch OFF and ON the ignition and try again и до там. Някой да се е сблъсквал с такъв проблем ? Пробвах и с кабел на приятел, но отново без успех.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Re: VAG Commander - Проблем.
Мнениеот nikolay_ss » Пон 07 апр 2025 18:17
Какъв ти е кода на компютъра? Ако завършва на 018 няма да стане през обд-то.
Имаш много лесен вариант с емулатор по 30лв бяха преди и го връзваш към К-линията зад таблото.
abfinfrontofme
Мнениеот abfinfrontofme » Вто 08 апр 2025 21:22
Да, колега благодаря за бързия отговор. Оказа се след като свалих компютъра, че е точно на 018 завършва номера на компютъра :mhihi . Закарах го на приятел и за 5 минути разпои чипа и сложи го на eeprom reader-а и махна имото :th_up .Нека темата се остави, евентуално ако някой друг има същия проблем като мен с VAG Commander-а :death
Потребители, разглеждащи този форум: vladki4 и 18 госта
