Изклучване и премахване на имобилайзера на голф 5 или туаран 102 коня BSE с vcds 2006 - 2007
hardener
Регистриран на: Съб 01 дек 2012 21:19
Мнениеот hardener » Вто 08 апр 2025 8:37
Може ли да се премахне имобилайзера с vcds .
Целта е да сменя таблото с друго. Или по ново. от тези с белите цифри поради избледняване на червените.
А дали ще пасне новото с белите цифри бог знае
както и да си направя втори ключ който е по евтин и да няма нужда да го търси имобилайзера.
evg_eni
Регистриран на: Вто 21 юли 2015 7:27
Автомобил: A3
Re: Изклучване и премахване на имобилайзера на голф 5 или туаран 102 коня BSE с vcds 2006 - 2007
Мнениеот evg_eni » Вто 08 апр 2025 13:58
Изобщо не знаеш с какво се захващаш, а този vcds няма да помогне с нищо, нито като цяло изключването на иммо е оферта.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Вто 08 апр 2025 21:00
Не може с vcds, да се правят такива неща. Това е диагностика. За пин кода, се сваля километража , прочита се паметта му с програматор и се изчислява със софтуер. Също, кода може да се изчисли и от епрома на компютъра на колата, по същия начин. Има и специализирана апаратура за имобилайзери, която може да го извади през буксата, но за много ограничен брой модели на ВАГ, но тя няма нищо общо с VCDS.
