Проблем с чукането на аванса на Шаран 2.0
Здравейте, имам проблем със чукането на аванса и на газ и на бензин карах я на диагностика на няколко места и нищо неизлиза като последно я закарах на дунав пресечката на козлодуй, но без резултат. Аванса чука и на гас и на бензин като на гас по малко, но го има а на бензин е много зле как пипна газта и чука. Дайте някакъв съвет или ме насочете кам някой майстор.
Re: Проблем с чукането на аванса на Шаран 2.0
Днес измерих компресия и на два цилиндъра е по малко от другите два най- вероятно това е причината утре ще свалям главата.
на 3-ти и 4-ти е 10.5, а на 1-ви и 2-ри е 4, когато свалих главата беше продухана гарнитурата между цилиндрите и от там чукаще аванса смених гарнитурата шлайф и гас.
