Имам следният проблем :
1. Не ми включва турбото на Турана(дизел), или ако включи по време на движение изключва(губи мощност)
Проблем с "турбото" на Туран
neseleryerinde
- Регистриран на: Вто 24 юни 2008 12:30
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
Re: Проблем с "турбото" на Туран
какви грешки дава компа
причини може да има много.
- 1,9TDI
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 0:01
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMP
- Местоположение: Все некЪде
гори ли масло, пуши ли от аспуха като даваш газ? провери ли за спукана тръба на турбото? закачи ли я на ккомпютър да провериш за натрупани грешки? много неща може да са причина за проблема с турбото
aradkovbg
- Регистриран на: Вто 04 ное 2008 23:17
Ако е турбото, колега ще ти пуши като парен локомотив и ще мирише на изгоряло масло. Аз имах такаж проблем и се оказа ЕРГ клапан нов е 460 лева с моторчето. ако не си намериш мога да ти дам стариа които е работи аз просто избързах да купиа нов.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
